Вопрос по ГБЦ
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#16
Сообщение Aleksys82 »
tallman писал(а):
s_r писал(а):Зазоры в направляющих обязательно глянь.
а не подскажешь, как это делается? :P
Да хотябы руками пошатать рассухареный клапан. Чтоб был совсем легенький люфт.
#17
я к тому вопрос этот задал, что нет абсолютно точного способа измерения люфта клапана, все исключительно эмпирически, то есть, по ощущениям. просто нужно, чтоб было с чем сравнивать, а для этого нада знать, какой люфт у нового клапана в новой втулке
Aleksys82 писал(а): руками пошатать рассухареный клапан.
верно толкуешь, но смотри выше
#18
У мну ентот опыт кое-какой имеется, как никак расточником на чпу работаю. Как пробка в отверстии болтается в зависимости от полученного зазора знаю.
#19
Сообщение s_r »
Aleksys82 писал(а):как никак расточником на чпу работаю
:shock:
#20
:shock:
В каком смысле? :o
#21
Aleksys82 писал(а):Как пробка в отверстии болтается в зависимости от полученного зазора знаю.
ну, как чопик в дырке болтается здесь не важно, а вот допустимый люфт клапана нада знать :P
#22
В крайнем случае купить клапан и втулку и пошшупать, как будет люфтить :D
Яков77
Авто: Tipo 1.6 ie 92г.в.
#23
Сообщение Яков77 »
Может не выеживаться,а сразу нах. втулки заменить?
#24
С последующей прирезкой седел и притиркой клапанов?
#25
ну, клапаны-то так и так тереть, а при наличии нормальных шарошек и прирезка седел не проблема
Яков77
#26
Сообщение Яков77 »
Снял клапана,проверил шуруповертом,погнуто 6 клапанов.Под клапанами срач полнейший,позатыкал тряпками и залил керосином откисать.
#27
померяй диаметры тарелок клапанов, я дам артикулы для заказа
Яков77
#28
Сообщение Яков77 »
Саня привет,рейку вчера забрал,спасибо. Клапана уже заказал,33мм и 37.5мм.
#29
ясно
Яков77
#30
Сообщение Яков77 »
И что за нахрен? Хотел закинуть фотки головы,но не смог этого сделать,пишет К сожалению, вы достигли максимального общего объема закачанных файлов - 10 Мб И как быть?
