Бортовой журнал полноприводной Темпры
наверно, только админ сможет помочь
короче, проблема:ЭБУ Weber 4U3, опорное напряжение ЛЗ выше 0.32В не поднимается, амплитуда от 0.1 до 0.7В, скачет часто, ЛЗ новый. подумал на подстроечный резистор смеси на ЭБУ , крутил его — толку ноль, он к тому же без тупиков, крутится не на 270, как в инструции, а на все 360° (потому и заподозрил его)
принесЭБУ домой, отпаял этот резистор — а он оказался хороший, просто диапазон от нуля до своего номинала в 10 кОм у него 4 полных оборота (многооборотный резистор).
вопрос такой — влияет ли этот резистор на величину опорного напряжения и если нет, то как еще его можно нормализовать?
короче, проблема:
принес
Если машина работает как надо, то не заморачивайся, там восемь соток отсутствуют, можно на погрешность мультиметра подумать. А можно и на вышедший из номинала резистор в блоке грешить. Вопрос вроде бы только в том при какой температуре начинает при прогреве скакать напряжение лямбды , если при 65 градусах уже бодро скачет тогда должно быть все хорошо. Все остальное он по идее адаптирует сам к максимальному напряжению лямбды. Если у тебя ещё есть унискан то почитай ошибки на горячую, если их нет то я думаю что это нормально, если есть то какие? Ещё в унискане вроде была фича где можно наблюдать за напряжением лямбды, какое максимальное значение читается? И двигается ли на горячую лямбда фактор в унискане?
адаптор у меня есть для двух КОМ-портов, беда в том, что на этом древнем компе сдох хард IBM на 10 гигов, который еще в девяностых пахал в севастопольском ЧВВМУ, а как на другой поставить ДОС без дискет я не знаю. в Ленинграде у Михи в сервисе есть фиатовский планшетный сканер под управлением Шындовс 95, а как ее поставить, я вообще без понятия, никогда ей не пользовался, начинал с Хрюши.
после запуска холодного мотора напряжение наЛЗ начинает прыгать где-то через минуту, на температуру не смотрел
Найди где нибудь диск установки 95- 98 видны и поставь на жёсткий диск,
( жёсткий диск если будешь искать замену то вроде до 8 гб, выше материнка не возьмёт, не примет), с установкой всяких дров не заморачивайся, они нужны для виндовса, а он тебе не нужен, тебе нужна система над которой он просто надстроен. Дальше в винде открываешь в текстовом редакторе файл autoexec.bat и в конце прописываешь путь к визе/унискану, винда прервет свою загрузку до тех пор пока активна виза/унискан. После выхода из визы будет загружаться виндовс, тебе он не нужен, можно просто выключать комп.
Ну или материнку нужно с двумя портами и возможностью загружаться через усб.
Благо сегодня можно загрузится с усб-стика.
вот это как раз для меня проблемаadmin писал(а):Благо сегодня можно загрузится с усб-стика.
Найди какой нибудь не новый thin client с двумя сом портами и флэшкой на 64 - 128 мб
если хорошо поискать можно такое чудо и на 12 вольт найти только нужно смотреть чтоб минус шёл на корпус, ещё можно и монитор не большой на 12 вольт и вообще никаких проблем можно прямо на ходу читать ошибки.
надо еще знать, где искать такое чудоadmin писал(а):если хорошо поискать можно такое чудо и на 12 вольт найти только нужно смотреть чтоб минус шёл на корпус, ещё можно и монитор не большой на 12 вольт
привезли радиатор. как ни странно, имеется штуцер для пароотводящего шланга и резиновая заглушка для него.
на самом деле, вся сложность только в разметке. остальное дело техники
- s_r
