люди!Помогите!Потерял искру!
я редко что-то паяю в машинах, в основном из-за неудобства. скрутка сама по себе неплохой способ коммутации, только надо делать надежно и хорошо изолировать потом
- s_r
- BoFiN
- Авто: Tempra 1.6 Mono Digi 474A 1993
Ув. Господа, подскажите, не могу ладу дать... уже как месяц не могу завезти.. Проблемы начались после мойки, наныли мне что подкапотное пространство должно сиять как у кота... поехал на мойку, помыли, не завелась , постояла, просохла, с горем пополам поехал... но со временем я понял что ввиду возроста проводки ее легко могли повредить керхером во время процедур (перебить провод в изоляции). В один прекрасный момент машина просто перестала заводится... нет искры, сразу поменял свечи, бронепровода и катушку новую поставил, результата не дало. оттянул электрику, посмотрел, нашел обрыв в каком-то проводу, заводится, ездит все отлично. Спустя месяц симптомы повторились, но с "талкача" завелась и ездила. Потом опять (причем закономерности нет вообще). И вот буквально перед новым годом приехал в магазин, скупился, вышел - не заводится, стартер еле-еле крутит, такое ощущение что где-то короткое замыкание (подумал на стартер), аккумулятор сразу проверил нагрузочной вилкой, все нормально. С талкача завел и поехал. Ну заказал новый стартер, поставил - болт.. теже симптомы, крутит такое ощущение что, что-то на себя берет весь заряд с аккумулятора... снял стартер, везде проверил массу, почистил, у товарища взял аккуму (мало-ли). ставлю, завожу, крутит бодро, а искры нет .
Подскажите пожалуйста.
По форуму изучил темы и что я сделал:
1. проверил всю массу - клемы на аккумуляторе заменил на новое, ланжероне, коробке, кинул доб.массу.
2. проверил "+", на клемах и клемнике под капотом.
3. при включении зажигания (щелчек реле, я так понимаю бензонасос, но работы его не слышу), предохранители и реле целые (в блоке где их 2 штуки стоят возле лобового)
4. +12 идет на вторую клему катушки (1-я клема у меня откусана)
5. провод с замка зажигания - стартер управляющий - 3я клема Digiplex прозвонил, все целое. Но как в инструкции проверить при снятом с Digi клемы, крутить стартер - должно быть наприяжение больше 8 вольт, не проверил. Один не удобно, если повешу лампочку, это поможет?
6. масса на 10-м контакте есть.
7. +12 на 5-м контакте есть.
8. сопротивлениеДПКВ - больше 700
9. между 7 и 8 клемами сопротивление тоже больше 700.
10. 11я клема прозвонил до катушки - целая.
11. сопротивление катушки не мерял, т.к. новая, проехал порядка 500 км на ней и в прошлый раз когда искры не было, она была не причем.
Подскажите что еще проверить, по логике искра должна быть.
И правильно я мыслю - если впрыск топлива идет, значитЭБУ получает сигнал с 11 клемы Digi, но на катушку может при обрыве сигнал не идти?
Вроде все написал
8. сопротивление
Вроде все написал
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
- BoFiN
BoFiN
для начала начни с изучения тем в соответствующем разделе и только после действий на их основании переходи к "битью в колокол"
я это к тому, что все основные проблемы пережеваны на форуме уже 100 раз, и все они давно закреплены в соответствующих разделах.
зайди в раздел "Электорооборудование", пошарь среди тем.
начни с этой: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4480.html
- BoFiN
Так прежде чем задать вопрос, я на Драйве Ваш борт журнал перечитал, изучил схемы, здесь форум по темам изучил.
Условия для запуска выполняются, кроме (это мое предположение) сигнала на 11 клеме Digiplex который идет на 3 контакт катушки.
Поэтому и задаю вопрос. Возможно как описано в одной из тем, мог выйти из строя выходной транзистор.
Диджик спалить надо ещё постараться. Они очень живучие.
Тут соглашусь с 200g скорее всего проблема с проводкой.
В первую очередь косу диджика.
А так жедпкв .
А так же
тут ведь вопрос еще и в том, почему стартер еле крутит?
во первых я бы начал с того, что стандартно проверил состояниеЦМК и все соединения на массу на движке. а то у наших ТТ это больная тема.
затем сделал ревизию силовому проводу, идущему на стартер, и всей этой цепи, начиная с плюса аккумулятора.
затем я бы включил зажигание, а стартануть попробовал замкнув отверткой на стартере. если крутанет бодро, то траблы в проводке от ключа... а уж потом переходил бы к вопросу зажигания. а то, возможно, там на зажигания просто тока не хватает.
- BoFiN
1. Были проверены клемы на аккумуляторе "-" и"+", зачищено, поджато.
2.ЦМК и все соединения на массу (лонжерон и КПП ), добавил массу лонжерон - двигатель.
3. При замыкании отверткой в обход втягивающему реле, симптомы те же - еле еле еле крутит, такое ощущение что короткое.
Вывод: заменил стартер на новый и взял запасной аккумулятор. Крутит бодро но искры нет.
На данный момент все по проводке проверено (целостность, контакты, напряжения, масса и т.д.)
!Единственное что еще вычитал но не проверил:
1. б) если под рукой нет прибора, то на 1 ногу подаем +12 В, а проводом, подсоединенным к 3-й контакту, кратковременно касаемся массы (импульс, выдаваемый коммутатором, длиться примерно 0,6 мс), при этом должна проскочить искра. Это по поводу катушки. хотя сопротивления первичной и вторичной обмоток в норме и катушка новая.
2. проверяется просто обычной лампочкой или светодиодом, один контакт на 3 ножку катушки, второй контакт на +12 В, при прокрутке лампочка или диод должны моргать. если импульс (моргание) есть, то цепь отДПКВ - Диджиплекс - катушка исправна, если нет - копаем дальше. Это импульс катушки.
Как проверю опишусь.
2.
- BoFiN
Добавлю новость.
Введу своей глупости. Люди ведь написали инструкцию (очередность проверки).
Машина завелась.
Повесил лампочку на 3 контакт катушки - кручу стартер, лампочка начала мигать. одеваю на катушку контакты, проверяю - искры нет (сопротивления катушки в норме).
Снимаю центральный бронепровод, поджимаю контакты - искра есть.
Завел сразу.
От себя добавлю - СОБЛЮДАЙТЕ ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОВЕРКИ!!
Машина завелась.
Завел сразу.
прикольно
- BoFiN
"сдается мне, джельтмены, это была комедия"
сдает мне, что все-такиДПКВ гонит. в тот момент, когда заглохла, раъедени провод и замерь хорошим мультиметром сопротивление датчика. только провода для тестера используй чутка подлиннее, чтобы он находился за пределами моторного отсека, а то может и неправильно показать.
- BoFiN
все проверил, сопротивление 720 ом.
проводка до диджика целая, импульс на 3 контакт, +12 вольт на 5 контакт, 7 и 8 сДПКВ , 10 земля, 11 клема целая. Все целое а импульса нет, соединяю 10 и 11 клемы, лампочка (соединена 3 клема катушки и +12вольт), загорается.
В блоке реле и предохранителей же ничего быть не может? это же отдельный элемент.
