Моя Tempra после покраски
#316
а я чё?.. я - ничё... 8)
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#317
Сообщение Алишер »
Какой длины и диаметром самонарезы были примерно не помнишь?
Получил от s_r ласты комплект но в них саморезов не оказалось
Вся наша жизнь старт-стоп!
#318
мож не заметил? они в пакетиках маленьких, могут выпасть при открывании.
кажись, 20х3
в гараже лежит пара этих самонарезов (в пакетиках было на 1 больше, типа на всякий случай), могу точнее померить, но это только в конце грядущей недели.
Uzbekistan
Алишер
#319
Сообщение Алишер »
Как ты и сказал. Увлекся ластами и не заметил. По5 штук в пакетиках
#320
точно. один - запас.
#321
ура! наконец-то дошли руки до установки заднего пассажирского плафона, который мне прислали форумчане примерно год назад :D. заинсталил побырому в минувшие выходные, аккурат между одной поездкой с женой по магазинам и другой "не менее важной" поездкой по магазинам, благо, времени на это много не потребовалось.
о чем, собсвенно, и отписываюсь.
во-первых, я решил не ставить плафон в штатное место, которое расположено почти у заднего стекла. хватило других бывших машек, где этот дейвайс также расположен. "а где у тебя свет?" - "сзади, за головой" - "ох, ни хрена себе!"… пассажиры запрокидывали головы и тянулись к кнопке или выворачивали шею, при этом пытаясь сообразить, какой рукой лучше достать до плафона.
нафик! поскольку штатного отверстия в потолке нет, то я свободен в выборе более удобного, на мой взгляд, места инсталляции!
кароче, присел на задний диван (прикольное место, доложу я вам, даже не вспомню, когда я тут бывал :D), посмотрел вверх и решил, что плафон будет установлен аккурат над "проходом", над тонелью.
во-вторых, плафон-то надо как-то крепить. и штатной рамки-кронштейна у меня нет. и не предусмотрено в этом месте ничего для крепления.
да не вопрос!
первым делом, вырезал прямоугольное отверстие в потолке под корпус фонаря.
вторым — от переднего фонаря прокинул параллельную проводку.
затем решил вопрос с демпфером. дело в том, что корпус плафона имеет такую толщину, что вставленный в потолок он совсем чуть-чуть не достает крыши изнутри. то есть при переключении тумблером пассажир обязательно будет стучать этим корпусом по кузову (потолок-то "играет"). оно мне надо? а значит, нужна какая-то рамочка-буфер.
первая мысль была: вырезать рамку из пеноплекса. но вся засада в том, что рамка по размеру получится больше чем границы корпуса плафона, то есть я ее не пропихну через отверстие в потолке (пеноплекс не сомнешь-разомнешь). придется где-то с краю разбирать крепеж потолка и просовывать рамку оттуда. в общем, геморрно это.
…и тут нашелся в закромах резиновый уплотнитель под фонарь от какого-то авто, а мож, под поворотник… не важно, главное, что в эту резиновую рамку корпус вошел четко. ура-а!
просунул в отверстие эту шнягу и благополучно расправил — она оказалась даже чуть толще зазора между крышей и потолком, потому гарантированно убережет железо от ненужных стуков по нему.
поскольку плафон имеет стандартное крепление — два зацепа с одного края, и две защелки — с другого, то именно так он и будет "цепляться" за потолок. только, ясен перец, за хлипкое ребро потолка из вспененного материала с трапкой фиг что надежно зацепиться.
взял мягкую жестяную полоску, согнул в нужный мне прямоугольник, надрезал по углам и сложил ребра по всему периметру навстречу друг другу - типа клипсы, скобы. напялил эту "красоту" на края отверстия, слегка обжал, получился аккуратный жестяной кант.
припаял провода к плафону (трехконтактной фиатовской фишки у меня, естесственно, тоже не нашлось) и защелкнул его в потолок.
вставил светодиодные лампочки. свет понравился — ярко, хоть читай, хоть марки разглядывай :).
на все-про-все ушло не больше часа. Остался доволен — и фонарем, и ...самим собой :D
Последний раз редактировалось 200g Пт 23.12.2016 20:34, всего редактировалось 1 раз.
#322
поставил плафон, а описалово, словно перебрал мотор, на драйве небось две станицы исписал. пальцы не болят? :lol:
щютка :P
#323
все норм! час ставил, 2 часа расписывал :D
тимур 78
Авто: fiat tempra 1.6 1990
#324
Сообщение тимур 78 »
нормально смотрится. Думаю тоже с иллюминацией придумать что нибудь
#325
тимур 78 давай, запиливай. плафонов у меня на весь форум хватит :lol:
#326
Сообщение s_r »
акромя меня :D
#327
в КЗ один плафон засылать — бензин до ТК-обратно дороже выйдет :P
тимур 78
#328
Не, Саня я думаю с светодиодныими лентами что нибудь придумать.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#329
Сообщение novak84 »
вот это прикол, я думал что уж плафоны во всех комплектацыях есть
тимур 78
#330
На счёт во всех комплектациях не знаю есть или нет, а вот то что головой крутят пассажиры при поиске плафона это было и у меня.
