Помогите с покупкой клапанов 1.9 TD
Сергей312d
Пришелец
Авто: Tipo 1.9TDI 1991
Сообщение Сергей312d »
Помогите разобраться. Нужно купить один выпускной клапан. По всем каталогам Впуск (диаметр головки клапана) 37.5 мм, Выпуск 33.5; У меня Пуск 33.5, а выпуск 30 мм. Как быть? с Чего подбирать? Не знаю что уже делать, может быть кто то сталкивался с такой проблемой? На клапане есть маркировка А362 FIAT
Сергей312d писал(а):На клапане есть маркировка А362 FIAT
это внутризаводское обозначение группы деталей, для нас оно бесполезно. конкрЭтно скажи, какой и с какими параметрами тебе нужен клапан
tallman писал(а):с какими параметрами тебе нужен клапан
Сергей312d писал(а):выпуск 30 мм.
Гбц наверное с 1,7
добавлено спустя 51 секунду:
Либо были ещё уновские дизеля такого типа 1,4
Mixo писал(а):Гбц наверное с 1,7
у меня тоже было такое подозрение,
но выходит по инфе клапана одинаковые на всех дизелях.
вот кулачки распредвалов разные.
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
На турбодизеле 1,9 подъем клапана получается меньше чем на атмо 1,9.
Андрей_
да, еще у всех турбинных степень сжатия меньше чем у атмосферных аналогов.
Сергей312d
Пришелец
Заказал, пришли, не такие все как у них и обозначено выпуск 33.5, впуск 37.5
а у меня выпуск 30 мм, и впуск 33.5, как быть?
если не такие, как у них прописаны - смело оформляй возврат по причине несоответствия.
Сергей312d
Пришелец
200g писал(а):если не такие, как у них прописаны - смело оформляй возврат по причине несоответствия.
да неет, на сайте все правильно, у меня не такие, и таких негде нет, и не кто даже не слышал
Val@@@
Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
Сообщение Val@@@ »
Fiat Uno 45DS 1985
Alfa Romeo 33 1.5 Ti 1987
Alfa Romeo 33 1.7 QV 1987
Alfa Romeo 33 1.4 Imola 1993
Fiat Tempra SW 1.4 1993
Fiat Tempra 1.6 1994
Fiat Marea SW 1.8 1997
Lada Kalina SW 1.6 Jatco 2015
Lada Vesta SW 1.6 ATM 2018
Андрей_
Сообщение Андрей_ »
admin писал(а):Андрей_
А может ли из-за этого турбированный работать громче, у нас появилась Темпра 1,9 без турбы, звук чуть громче вазовского мотора с классики, очень мягкий.
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
чем выше степень сжатия,тем громче работает дизель. это вроде все знают.
Alex6668 писал(а):чем выше степень сжатия,тем громче работает дизель.
не только. от настройки распылителей форсунок тоже кое-что зависит
Авто: FIAT Tipo 1.4
Сообщение Типосятина »
Основной "дизельный" звук идет от ТНВД. Я когда свой ТНВД возил на стенде настраивать, они его установили на стенд, его электромотором крутят, со штуцеров в пробирки солярка льется... Так вот - звук от насоса в тот момент как от работающего дизеля.
И, кстати, Бош который стоит на типах работает громче, грубее. У меня стоял лукас - намного тише после Боша.
