регулировка клапанов
не, это уж совсем
Aleksys82 писал(а):Завтулить колодцы
- ФиатТипо88
- Авто: Tipo 1.4 1988
Вообще ничего не понимаю, я меня валил сизый дым при нажатии педали газа в пол, почитал форум, понял что маслосъёмные колпачки надо менять, поменял, собрал всё в обратном порядке, правда прокладку под распредвал вырезал сам из тонкого паронита. Собрал, завёл, работает отлично, но клапана стучат ужасно, странно, никаких шайб и регулировочных колец и тп у меня там небыло, где эти шайбы стоят ?? У меня на пружинах клапанов, ничего кроме колпачков (цилиндриков) нет ! Как регулировать данный девайс ?? И неужели аналогичная прокладка, аналог стоявшей до, так повлияла на зазоры ?
- s_r
да, прокладка меняет зазоры. Шайбы регулировочные сидят как ты сказал в цилиндриках. И диапазон их ох как велик. Наши идут на 33 мм диаметром.....не вздумай от ваз 2108-09 ставить, они на 31....и лучше с разрегулированными клапанами двиг вообще не крути...распредвал новье придется покупать
абсолютно! тепловые зазоры очень малы (0.5мм выпуск, 0.4 впуск), паронит по-любому толще бумаги, из которой сделана штатная прокладкаФиатТипо88 писал(а):неужели аналогичная прокладка, аналог стоявшей до, так повлияла на зазоры ?
здесь посмотри, должно помочьФиатТипо88 писал(а): Как регулировать данный девайс ??
- mbipsa
Там стандартная прокладка просто бумажка а паронит в разы толще, я вообще просто на герметик собрал и все гуд
- ФиатТипо88
- s_r
это при условии, чтоs_r писал(а):там регулировать то...10 минут с перекуром
- mbipsa
Если паранит уберешь то не факт что будет норм, есть вероятность что наоборот меньше будет чем нужно
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
- ФиатТипо88
Спасибо понял, нет смысла снимать прокладку назад. Надо регулировать, но где достать такие шайбы, проблема, подскажите пожалуйста, если поехать к специалисту и отрегулировать там, то сможет ли он подобрать мне что то с ВАЗа, или строго Фиатовские шайбы нужны ? Аналоги существуют ? И ещё вопрос к знатокам, можно ли ехать с сильно звенящими клапанами, киломметров 20 ? Спасибо за ответы.
- ollegg
- Авто: FIAT albea
тебе же сказали, что тазовские шайбы меньше по диаметру, они просто вылетят из толкателей и ты получишь заклинившую ГБЦ .
в Эгзисте, Емексе, Автодоке тебе помогут подобрать шайбы, если сам не можешь работать с каталогами.
если в клапанах большие зазоры, это конечно плохо, но лучше, чем когда они меньше допустимых или их совсем нет. 20 км проехать можно, только нужно ли? смотри пост №410, там есть ссылка на тему по регулировке зазоров
- ФиатТипо88
