Дергается и глохнет
pole
Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Дергается и глохнет
Сообщение pole »
Всем привет! Прошу совета в поиске неисправности. Утром завел без проблем, поехал- на газ откликается нормально, раскручиваю на 3 до 70, на 4 до 110 км/час ( конечно там где есть возможность притопить)-все в порядке, делаю это специально, так ка знаю что через некоторое время начнется тупка. Постоял на светофоре, проехал не спеша, еще постоял на кругу, поехал и при оборотах примерно 2000 на 2 или 3 передаче начинает дергать, обороты падают до нуля, жму на газ и подхватывает с рывком и так несколько раз, иногда удается кое как доехать, а чаще глохнет и заводится только спустя 3-5 мин. Температура больше 90 не поднимается при этом. Раньше думал что, это связано с перегревом мотора- не включался вентилятор-заменил датчик включения вентилятора. Потом глюки с температурой при включенном ближнем свете - по совету Админа пропаял ЦМК и зачистил контакты. Потом приколы с пропавшей искрой на свече 1 цилиндра-заменил бегунок и крышку распределителя. Заменил топливный фильтр. Сегодня проверил бензонасос на предмет грязи в приемной камере-когда -то лет 5 назад менял бензонасос на 10 шный, то песка и грязи было поболее. Да и насос поменял на всякий случай, т.к. причина была в надломанном проводе на питание насоса, выяснил уже потом. Вобщем опять мимо. Еще заметил что падение оборотов и дерганье мотора происходит при относительно небольшой скорости в потоке машин, 20-30 км/час, а также при поворотах. Попробую еще замерить давление перед форсункой, других мыслей больше нет.
pole
В момент когда заглохнет и не заведется - проверь искру. если её нету , то симптомы умирающего дпкв!
Обычно остывает и опять начинает работать.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
Скорее всего ДПКВ было такое, попробуй пошевелить провод идущий на ДПКВ на работающем двигателе при температуре 90 град. у меня авто сразу глох...
а может. по старой доброй традиции. начнем с совета проверить ЦМК?
pole
Сообщение pole »
ЦМК пропаял, а как его можно проверить? Сегодня к дерганью и стопу на ходу добавилось и на стоящем авто. Как только температура подбирается к 90 пару раз сбрасывает обороты примерно до 400-600 и тут же возвращает на 1000. Потом при 95 включается вентилятор и через пару сек глохнет, вент продолжает работать -завожу и заводится. И так несколько раз. Буду проверять теперь ДПКВ.
pole
Проверь ДПКВ мультиметром на горячую, если сопротивление будет высше
номинала тогда меняй ДПКВ. Еще если при достаточно хорошем соединении щупов мультиметра и разъема дпкв сопротивление будет самопроизвольно меняться в пределах нескольких десятков ом, то тоже меняй дпкв.
pole
Сообщение pole »
Админ, подскажи номинал сопротивления? ДПКВ снимал, на самом датчике небольшой налет пыли или просто как окислившийся метал, протер. На этом моя проверка ДПКВ закончилась.
сопротивление 680....920 ом.
Дань, какая есть у Фиата система впрыска (кроме Hitachi MPI009 и Weber IAW4U), у которых фазированный впрыск?
если у ТТ тогда возможно что это "mpi rochester"
как минимум он заявлен в унискане, но в живую не встречал,
возможно это итальянцы так назвали mpi gm-delco,
хотя как я понял он не фазированный а паралельный.
нихрена он не параллельный... синхронный, как и на 1.8 у меня :x
ну если правильно сказать, то действительно синхронный :D
лучше напиши для чего тебе это?
хочу на свою поставить с фазвпрыском. Январь как-то не прельщает. если ты видел, какого качества у него коса, то поймешь меня
tallman писал(а):если ты видел, какого качества у него коса, то поймешь меня
вполне понимаю, я помню "советский провод", как никак сначала автоэлектриком на грузовых начинал,
сапожным ножом провода зачищал :D
вполне возможно что коса у него не очень удачная,
но и в моей косе уже очень мало родных проводов...
кроме того тебе скорее всего придется косу переделывать
только из-за того что может где длины не хватить, или наоборот будет слишком длинный пучек.
pole
Сообщение pole »
В продолжении истории про дерганье авто-замерял сопротивление ДПКВ на прогретом авто, 856 Ом и в течение минуты плавно добавляет по 1 до 864 ом, дальше просто не стал мерить. Дня 3 назад похолодало на улице, утром +11, днем примерно 20, ездил без проблем, не успевала нагреться. Сегодня пожарче, при скорости 50 км дергает единовременно, потом через минуту начинается каскад рывков, переключаюсь на пониженные передачи удерживая газ чтоб не захлонуть. Иногда глохнет, тут же без проблем заводиться, хотя раньше надо было немного ждать чтоб остыл мотор. Иногда удается удержать обороты, тогда на нервах- педаль в пол и летит Типарь хоть бы что, 60-80-100 км/час если позволяет обстановка и без всяких рывков. Куда б еще залезть и что посмотреть не знаю.
