Паша наверно в ДВД служил? уже немного в тонусе, походу
- s_r
следствие показало - брал брызговики Rezaw-plast200g писал(а):а у нас такого нема - весь рынок облазил. номерок, часом, не списал?
Передний комплект - 120701 (серия elegant 1)
Задний комплект - 120702 (серия elegant 2)
Три года на таких езжу-полет нормальный, зимой мягкие, сидят четко.
Баба Зина
Автомат обычно не имеет большого запаса, заточен под определённый момент и мощность движка. Если изменить мощность движка, либо двигатель другой то алгоритм переключения может поменяться в худшую сторону.
С МКПП всегда все проще.
Если у тебя вазовскийДВС за 300сил . то и КПП ставь вазовскую с длинными рядами. И на запас ещё одну, она все равно при активной езде как расходник.
спасибо за номерочки! уже заказал. получилось - по 1800 тенге за пару. жду доставки.s_r писал(а):следствие показало - брал брызговики Rezaw-plast
Евгению. на двухвалках ремень с двухсторонними зубцами приводит балансиры. обрыв этого ремня сам по себе неопасен — просто остановится задний балансир и будет крутиться передний, так как он сидит на одной оси с паразитным роликом ГРМ . опасно то, что оборванный ремень балансиров может попасть под ремень ГРМ , а это уже катастрофа. проверь метки ГРМ , потом компрессию
tallman писал(а):Евгению. на двухвалках ремень с двухсторонними зубцами приводит балансиры. обрыв этого ремня сам по себе неопасен — просто остановится задний балансир и будет крутиться передний, так как он сидит на одной оси с паразитным роликом ГРМ. опасно то, что оборванный ремень балансиров может попасть под ремень ГРМ, а это уже катастрофа. проверь метки ГРМ, потом компрессию
Под
А картинку я уже раз 20 видел, пока форум рыл, плюс есть PDF картинки с букваря. Целостность ремня
можно и без него обойтись, только надо будет застопорить шестерню переднего балансира, иначе будет сильная тряска двигателя.
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Люди знающие, а подскажите или покажите, как выглядит нормальное устройство для слива ОЖ с блока (пробка или кран). К букварю не отправлять. С тем качеством - Просто у меня это сломано и заглушено. В блоке просто кусок латуни торчит.
https://vk.com/vityaxa
сходи в тазомаг и купи там за 10 копеек кран слива ОЖ с блока. что у нас, что на тазах — дырки с резьбой в блоке одинаковые (М10х1мм)
Там просто болтик стальной должен быть с мелкой резьбой.
Но если латунные кусок торчит. Значит краник был вкручен.
В магазине такие продаются универсальные , для вазов. Но там резьба крупнее. Я ещё на регату как-то вкорячил .
это кран для слива с радиатора. внимательнее будьMixo писал(а):. Но там резьба крупнее.
