Ест 10 литров на 70 километров
KRuaSAN
Авто: Fiat Tipo 1.6 89
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение KRuaSAN »
Подскажите как решить проблему с перерасходом топлива!
KRuaSAN
Сообщение KRuaSAN »
У моего отца Fiat Tipo 1.4 SOHC и вот постепенно на протяжении месяца стал увеличиваться расход. Не могу разобраться в чем причина этой болячки. Подскажите мне ответ на этот вопрос
отключи датчик кислорода(лямбда-зонд) если расход уменьшится
значит меняй.
еще как вариант на протяжении месяца стало холодней зима скоро, может термостат недозакрывает и мотор прогревается дольше, соответственно автоматический подсос работает намного дольше.
з.ы. укажи город в профиле...
Nurik
Авто: Fiat Tipo 1.4 88
Система: Не смог определить
Сообщение Nurik »
надо тож попробовать... просто у меня 9 на 100 по городу...
Как сказал admin: ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ!!!
У меня 1.6 и по городу до 10 литров на 100 уходит это нормально
Nurik
Сообщение Nurik »
а сколько уже не нормально????? при 1,4???
для 1.4 по трассе около 7 на 100 это нормально по городу проверять сложно, так как города и их улицы бавают с разной интенсивностью движения с разными светофорами и различными растояниями между ними
Nurik
Сообщение Nurik »
просто сколько знаю фиатоводов в питере все говорят разные цифры... причем один даже сказал 15 при 1,4... вот...)
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
я специально замерял по городу(ростов на дону) 10, трасса 8 литров при моих то 1.6
Eduard
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
Сообщение Eduard »
Сегодня замерял расход по трассе 6.8 литра при темп. окруж. воздуха +12- 14, темп. показывало + 80-85 и закрыл приток воздуха в бампере снутри листовым пенопластом 2 см, кстати очень чудно стало...
KRuaSAN
Сообщение KRuaSAN »
Про лямбда думал но не пробовал.
Надо все таки попробовать
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
У меня был Типок 1.4 с немцев пригнанный, так у него в сервисной книге в графе расхода топлива стоял прочерк. В начале не понимал почему, а потом попробовал в разных режимах... Трасса - 8л, а на максимальном каблуке - около 25... :shock:...
KRuaSAN
Сообщение KRuaSAN »
Последние новости моей проблемы с расходом:
Почистил зажигание и свечи, поменял заправку и расход вроде упал.
Сейчас 7.65 л/100км (в баке 76 бензин купленый на стороне). Главной причиной походу была плохая горючка на заправке(на заправке лил 92).
Stopchik
:shock: Как 76?.. Его же дофига уйдёт в масло... Ещё и клапана, детонация... Движка не жалко?
К тому же закоптишь катализатор и лямбду.
Иван_Ц
Сообщение Иван_Ц »
не я только 95 лью, на нем хоть като ехать можно,
