помогите разобрать корпус вентилятора печки
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
да в схемах. даже отдельная страница есть посвященная этому девайсу. к тому же есть две схемы кондиционера: с и без путевого компьютера... вот и спросил. Эрлан, напомните, пожалуйста, распиновку блока предохранителей со стороны проводов. Не могу найти на драйве у вас...
https://vk.com/vityaxa
он там в схемах еще называется «микропроцессор»
а зачем он тебе? насколько я в курсе, им оборудовались такси, а обычные версии были без него
этого нигде нет. в отдельно взятой схеме устройства отображается распиновка и номера разъемов, относящихся к этому устройству, но так, чтобы весь блок был расшифрован — такого я нигде не видел. наверно просто потому, что очень сложная и запутанная схема получитсяviktorjo писал(а):напомните, пожалуйста, распиновку блока предохранителей со стороны проводов
- viktorjo
Не так выразился. Схема блока предохранителеи с указанием где какой разьем. Типа А8, только где он со стороны проводов. Или вы или Эрлан мне сбрасывали. Не могу найти в какой ветке.
все разъемы промаркированы. спереди открути две гайки М6 и блок вывалится тебе в руки, только сперва надо снять фартук руля
viktorjo
без проблем
Принципиальные схемы Блоков реле и предохранителей Fiat Tipo/Tempra (большого и малого), с распиновкой по цветам проводов и контактам, на русском: https://yadi.sk/i/vvFuDiHPgWCSu
без проблем
Последний раз редактировалось 200g Пт 02.09.2016 21:27, всего редактировалось 1 раз.
- viktorjo
Вторая страница то что я имел в виду. Я же помню что кто то из вас мне кидал. 200g кнопочку нажал;-)
"Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!" ( © Гера Либерман )tallman писал(а):такого я нигде не видел. наверно просто потому, что очень сложная и запутанная схема получится
viktorjo
вся моя Подборка мануалов и тех. документации по Tipo/Tempra есть и на этом форуме: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2380.html
имелась в виду схема монтажного блока и всех потребителей, завязанных на нем. найди такую200g писал(а):Ты суслика видишь?
- viktorjo
Вчера всю пересмотрел,половину скачал, а не додумался что нужное мне будет на втором листе.
добавлено спустя 5 минут:
Возможно я не так выразился,чем ввел в заблуждение. Может быть. Но Эрлан понял о чем я.
Вы когда кому то советовали тут,мол посмотри проводок такой то, в разьеме таком то. После чего я спросил, а нет ли такой схемы,с подписью адресов ячеек. И вот кто то из вас и кинул мне схемку со второй страницы. Ведь удобно же посмотреть на бумаге чем искать черное на черном.
я помню. просто так вышло, что человек спрашивал за этот проводок, а я как раз недавно с этим проводком занимался, вот по горячим следам и посоветовал
- viktorjo
Всем привет. Сегодня реанимировал краник печки Именно - реанимировал. Скоро на драйве фото отчет. И восстановил вал привода заслонки (салон/улица). Только вот беда. КИнулся, а я где то про..бал ( и никак по другому) тягу от привода до заслонки. Может у кого то есть эта тяга. Мне надо размеры (длина), чтобы не прогадать расстояние. Спасибо!!
есть тяга и заслонка от Мареи. посмотрю в гараже
что за тяга? два черных пластмасовых рычажка, соединенные болтиком, которые к кранику цепляются?
не к кранику, а к заслонке рециркуляции, у тебя такой нету.
бля, ведь был сегодня в гараже и забыл сфоткать. головы ваще перестало быть
а-а, понял, сливаюсь
