Может кому интересно. У меня на Типе была проблемка "медленного умирания" генератора, тобишь лампочка зарядки
генератор
- Eduard
- Авто: Fiat Tipo 1.4i.e. `94
Доброго времени суток!
Может кому интересно. У меня на Типе была проблемка "медленного умирания" генератора, тобишь лампочка зарядкиАКБ начала тухнуть в пол-накала, потом вообще обламалась гаснуть. Померял напругу на АКБ при 2000 об/мин- 15.5 Вольт (что не есть хорошо) исходя из того, что АКБ - необслуживаемый. Поехал к электрикам, меряли тестером, не нашли ничего, подключили осциллограф и по форме сигнала вычислили диоды на обмотку возбуждения (все замерялось на стенде). Отрезали от блочка выпрямителя на гене концы, подпояв вместо них три диода на конец шеткодержателя. Все заработало. Спецы сказали, что при данной ситуации- это очень часто бывает и лечится заменой диодов... Удачи
На генераторах Magnetti Marelli есть такая проблема в основном так и лечится, эти диоды залиты с завода в пластмасcовый прямоугольник у меня он был белого цвета, и симптомы были такие-же.
Переделал и установил от подруку попавшего генератора bosch.
Пока тудятся несколько лет без нареканий.
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- Система: Не смог определить
а они откуда питание берут?а еще можно попробовать от 10ки щеточки пставить...)
- Nurik
Смотрите прикрепленный рисунок,
когда вылетают один или несколько диодов обведенные в красную рамку(на генераторе они залиты в пластмассовую колодку)
никакие щетки от таза непомогут,
помогает только замена этих диодов на новые,
зеленым отмечен реле регулятор посмотрите откуда он получает питание
питание через лампочку это по сути не питание а начальное возбуждение обмотки якоря а когда генератор получает нагрузку эти диоды перенимают задачу снабжать реле регулятор напряжением на себя, в итоге на входе реле регулятора появляется плюсовое напряжение и лампа заряда тухнет.
при неисправности одного из этих диодов на входе реле регулятора падает напряжение и лампа зарядки загорается в половину накала.
соответственно реле регулятор пытается увеличить напряжение и у нас повышается зарядка до 15-18 вольт. что не есть гуд.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Eduard
- Nurik
- Иван_Ц
- Eduard
лампа горит ярко или в пол силы?Eduard писал(а):Замерял напругу на АКБ при разных оборотах- 13.5- 14В. меняли три диода обведенные в красную рамку(на генераторе они залиты в пластмассовую колодку) согласно прикрепленного рисунка Админом. Может быть диоды поставили не тех параметров...
- sul58
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
сколько раз приезжали машины с такой неисправностью самая ошибка при сборке генератора это неаккуратность, концы обмоток надо было до блеска почистить с обоих сторон , гравера и гайки тоже тоже надо от ржавчины почистить , ибо малейший неконтакт и будет такая лажа, силовой выход с диодного моста отдраить надо как котовы яйца, якорь если есть выработка от щеток тоже неплохо 240 начждачной бумагой заполировать, ибо самая большая беда это либо наличие контакта с сопротивление(окисление) либо полное отсутствие контакта, ибо когда все хорошо никто не создает теми не пишет о болячках своей машины, Едуард мой тебе совет сними разбери и почисть контакты которые я тебе описал и должно быть все номально , ведь до ремонта была другая неисправность, ведь так??? а когда раскрутили генератор то соединения то нарушились а почистить то никто не догадался, бывало и такое приезжают на неработающем генераторе говорят поменяли щетки , диодный мост якорь ставили другой , обмотка целая, а зарядки нет, снимаешь разбираешь чистишь ВСЕ контакты и все , гена живой
концы обмоток обычно просто пропаиваются !sul58 писал(а):сколько раз приезжали машины с такой неисправностью самая ошибка при сборке генератора это неаккуратность, концы обмоток надо было до блеска почистить с обоих сторон
я вот сколько себя помню никогда невидел у одного конца круглой проволоки две стороны
