Задняя подвеска
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Задняя подвеска
Примерял я к балке пружины, и понял, что их так просто не поставить. Кто чем пользовался, чтобы сжать пружины? Спсибо!
https://vk.com/vityaxa
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Типосятина
viktorjo
Есть одна хитрость - там стабилизатор будет мешать опустить один рычаг вниз, если второе колесо стоит на земле. Надо вывесить полностью заднюю ось - рычаги под своим весом опустятся так, что пружины можно будет снять/поставить голыми руками безо всяких монтировок, даже с высокими жигулевскими проставками.
- viktorjo
Извиняюсь. не указал. подвеска вся снята. это я новую(другую) собираю с дисковыми тормозами. почитал интернет. Вообщем, шпильки с левой резьбой уже готовы, с правой готовятся).
Один момент. С чего начать эту самую сборку? http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=119570#119570 вот фото. Я так полагаю, аморты и пружины поставить, а потом уже тормозную собирать...
- Андромеда
- Авто: tempra S.W. 1993
Доброго времени суток, вопрос по задней подвеске, она по ходу независимая(?), если быстро проезжаю полицейский, возникают странные резкие шелчки, но глухого удара не слышно, поднимал на подъёмнике, ничего не обнаружил, потом смотрел на схеме там задняя балка держится на 4-х сайлентблоках, ну а маятниковые рычаги на болту(?!) без какого либо сайлентблока. Если кто знает артикул сайлентблоков(возможно из-за них шелчки) сообщите пожалуйста
добавлено спустя 6 минут:
Видел фото, да независимая, у меня такая же
а это у худых полицейских, которых ты переезжаешь, кости хрустят. у толстых — глухие ударыАндромеда писал(а): если быстро проезжаю полицейский, возникают странные резкие шелчки, но глухого удара не слышно
Ruvilе 985891 задний, Lemforder 31379 01 передний
- Андромеда
Lemforder можно заменить на Ruvilе 985892, они подешевле
ну езди такАндромеда писал(а):дороговато-по 5650тенге каждый, а их там четыре!
- Андромеда
меняй все 4. сэкономишь на машине — она потом на тебе сэкономит, рад не будешь
- Андромеда
посмотри бртовские сайленты: 5772 - пеедний, 5702 - задний. должны быть чутка дешевле. качество гуд.
Паша, не стоит это делать. тому есть несколько причин, во-первых, мареевские рычаги , хоть и очень похожи на ТТшные, но все же длиннее, придется изъебываться с приводами (это на духвалках, а на одновалках вообще не прокатит) и с рулевыми тягамиБаба Зина писал(а): если ставить переднюю подвеску от мареи - перед задирается. почему?)
во-вторых, диаметр пружины тоже больше ТТшного, будет тереться об металл брызговика.
в -третьих, в верхней опоре у Мареи отверстие под шток стойки симметричное, а у
ну и, наконец, в -четвертых, все это я тебе, помнится, уже несколько раз описывал, внимательнее будь
- Баба Зина
- Авто: типо
Дык у меня и рычаги мареевские, и стойки и опорники и пружины. Передок как у джипа получился)))) да я б с радостью собрал бы родное, но останавливает два фактора - первое - жалко деньги, потраченные на мареевские барахло, и второе - кулаки у меня мощнее, от 155, 2,5 поэтому и стойки нужны от 155, но пункт один не позволяет мне пока купить 155-е стойки.tallman писал(а):Паша, не стоит это делать. тому есть несколько причин, во-первых, мареевские рычаги , хоть и очень похожи на ТТшные, но все же длиннее, придется изъебываться с приводами (это на духвалках, а на одновалках вообще не прокатит) и с рулевыми тягамиБаба Зина писал(а): если ставить переднюю подвеску от мареи - перед задирается. почему?)
в -третьих, в верхней опоре у Мареи отверстие под шток стойки симметричное, а уТТ — со смещением назад.
Ну по внимательности да, порой канеш есть затупы)))) но подвеску собирал с советами вроде как опытного человека, ко орый оказался не совсем опытным)))
У 2.0 типо и у дизеля - какая ширина кулака в месте крепления аморта?
добавлено спустя 19 минут:
Может пруж
ины подпилить?) Надо бы пониже, сантиметровм на 5-7.
