Непонятные пару релюшек с предохранителями под капотом
карб штука нежная и мне чаще легче и быстрее
три любых впрыска наладить чем один карб.
а шо с твоим впрыском?
ну как что? бензин жрет, а ехать не едет
это да, если говорить о распредвпрыске, то там вообще все довольно просто - легко определить в каком узле трабла. про регулировку, вообще молчу, не карб...
ну так стандарт, форсунки - давление топлива -tallman писал(а):ну как что? бензин жрет, а ехать не едет
да все в норме, лямбда новая, форсы с Газели поставил, они распыляют лучше, давка 2 очка, как положено для 08F
- Санитар
- Авто: Tipo 1.4DGT 1989
Всем доброго время суток! На выходных добрался до Типо4ка. Как не менял релюхи местами, ничего не поменялось. Затем перестали работать стеклоподьемники и начали гореть габариты с подсветкой салона даже при выключеном замке зажигания и нетронутых тумблерах. Тоисть свет (дальний-ближний) есть. Решил проверить предохранители и клемы замка зажигания. В итоге оказалось что струхла уплотнительная резинка над блоком предохранителей и после дождя вблоке была вода. Снял, разобрал, просушил...... Ничего не клацает, все работает.
Техника в руках ид*ота- куча металолома
- rafinad77
- Авто: Рено Меган Сценик РХ4 1.9dCi
Могу тебя огорчить, не спеши радоваться. После этого в блоке предохранителей полезут окисления и в машине заведется барабашка! У меня такая же фигня была, сначала залило водичкой, высушил, а через пол года началось. В течении двух лет раза три-четыре на год разборка, чистка и пропайка, пока по случаю нормальный блок не приобрел.Санитар писал(а):Всем доброго время суток! На выходных добрался до Типо4ка. Как не менял релюхи местами, ничего не поменялось. Затем перестали работать стеклоподьемники и начали гореть габариты с подсветкой салона даже при выключеном замке зажигания и нетронутых тумблерах. Тоисть свет (дальний-ближний) есть. Решил проверить предохранители и клемы замка зажигания. В итоге оказалось что струхла уплотнительная резинка над блоком предохранителей и после дождя вблоке была вода. Снял, разобрал, просушил...... Ничего не клацает, все работает.
- Санитар
- rafinad77
У меня с завода стоял блок из двух жестких двухсторонних плат, все соединения были на пистонах (заклепки), на фото их видно, вот их и пропаивал. Сейчас поставил блок из шлейфов. Блок из шлейфов паять тоже можно, только аккуратно, легкоплавким припоем и температура жала паяльника должна быть 250 градусов.
rafinad77 это короткий монтажный блок. а есть длинный, там реле и предохранителей поболе будет, а еще блок чек-панели там есть
- ФиатТипо88
- Авто: Tipo 1.4 1988
а я так вообще ничего на той фотке не разобрал - не то что "чистый-нечистый", а даже многие узлы не видать...
