ДТОЖ и датчик включения вентилятора
VitaliyH
Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
Сообщение VitaliyH »
Доброго дня !
ДТОЖ и датчик включения вентилятора это одно и тоже ? Если нет, подскажате пожалуйста где стоит ДТОЖ. Где находится датчик включения вентилятора, знаю. Спасибо.
Авто - Fiat tipo 1.4i.e 1991 г.в.
Двигатель - 160A1.046
Версия - 160AD55A
нет, это не одно и то же. ДТОЖ на двигателе вообще два — один двухконтактный для ЭБУ (с синим разъемом, стоит сзади на впускном коллекторе), другой одноконтактный для указателя температуры ОЖ на приборной панели (красный разъем, стоит спереди на ГБЦ)
VitaliyH
Спасибо, нашел "один двухконтактный для ЭБУ". А еще подскажите, пожалуйста, где в типо надодится лямбда, и на сколько сложно её поменять? Причина расследования такая: Как заводишь машину, холостой ход не ровный, плавает ~ 900 - 1300, и машина работает с подпердываниями продолжается до тех пор пока машина не нагреется до 50+ градусов. И пока не сделал вентилятор, если машина нагревалась выше 90 градусов, то холостой ход вообще падал до 500-600 оборотов. Покурил форум, и решил попробовать поменять ДТОЖ, если не поможет то после лямбду.
Версия - 160AD55A
ЛЗ находится на приемной трубе, на схеме под № 12.
откручивать ключом на 22 только на горячую
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение Сергей33 »
Кстати, а зачем нужна пробка №14?
для газоанализатора, полагаю
А.
Б.
tallman писал(а):для газоанализатора,
так и есть, раньше газоанализаторы были слабочуствительными,
и после катализатора они вобще газа не видели,
с появлением более точных анализаторов
эта пробка практического применения не имеет.
VitaliyH
Доброго дня!
Подскажите еще, пожалуйста, где находится расходомер воздуха (Датчик массового расхода воздуха).
Версия - 160AD55A
Сообщение s_r »
нет у нас такого
добавлено спустя 59 секунд:
есть только датчик температуры воздуха, в корпусе форсунки.
в Фиатах ДМРВ стали применяться с поколения Мареа/Брава. ТТ обходились ДАД, а в твоей системе только ДТВ, ДТОЖ, ДПДЗ и ЛЗ рулят впрыском
VitaliyH
И такой вопрос, матерьяльчатый толстый патрубок, который идет в пластиковую черную крышку(в ней стоит воздушный фмльтр, крышка крепиться к монику) у меня этот патрубок сгнил и рассыпался, вроде читал, что он нужен, чтобы в двигатель поступал теплый воздух, но приэтом все говорят "- забей, он нафик не нужен". Стоит ли его восстановить ?
Последний раз редактировалось VitaliyH Пт 01.07.2016 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Версия - 160AD55A
Сообщение s_r »
еще как нужен! Иначе до нормального прогрева движка херовато ездить
s_r писал(а):еще как нужен! Иначе до нормального прогрева движка херовато ездить
Вона как заговорил :D
