Не работает центральный замок
VitaliyH
Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
Сообщение VitaliyH »
Доброго времени суток!
Проблема такая. Когда закрываю машину, то замки пытаются закрыться и сразу открываются.
Подскажите, кто знает, где искать причину.
Авто - Fiat tipo 1.4i.e 1991 г.в.
Двигатель - 160A1.046
Версия - 160AD55A
Сообщение s_r »
если сразу открываются, то проблема только в концевиках. Они расположены прям в замках передних, на задние централке пофиг. Видать какой-то из концевиков хулиганит :)
Если не прав, то пусть народ подправит
master.ar.don
Сообщение master.ar.don »
Бывает плохой контакт на реле.
rafinad77
Сообщение rafinad77 »
VitaliyH Тяжки отрегулируй, которые к блокировочным кнопкам (пимпочкам) идут, мне помогло.
Ушел к лягушатнкам
VitaliyH
какой-то из предних замков заедает, замки так устроены, если один из передних закрыть, значит должен закрыться и другой предний, если один из них заедает, значет будет щелкать
СССР
Сообщение Bob »
rafinad77 писал(а): Тяжки отрегулируй, которые к блокировочным кнопкам (пимпочкам) иду
Скорее всего из-за них, у меня такая фигня уже была, - туговато на левой двери, подогнул тяги, и всё нормуль... а концевики тоже могут врать, особо когда замок сильно засратый...
VitaliyH
Всем спасибо, попробую следующее:
1. Проблема в концевиках, особо когда замок сильно засратый (как проверить не знаю, но почистить попробую)
2. Бывает плохой контакт на реле (попробую проверить)
3. Тяжки отрегулируй, которые к блокировочным кнопкам (пимпочкам) идут. (я так понимаю это про металические прутья, которые связаны друг с другом резиновым кольцом, один на ручку, другой на кнопку. А как регулировать, резинкой? или попытаться подогнуть?)
Версия - 160AD55A
Андрей_
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS 91
Сообщение Андрей_ »
Я уже себе переколхозил на актуаторы по 150 руб. и подключил их к сигналке. Щелкают тише, в отличие от родных.
СССР
Сообщение Bob »
VitaliyH писал(а): как регулировать
Здесь главное, чтобы легко перемещались тяги, т.к. усилие моторчиков в замках не очень большое...
viktorjo
Авто: Tempra 1994 1.6ie
Сообщение viktorjo »
Моторчик не может потянуть тягу флажка, соответственно не замыкается концевичек, и щелкает. В какой замок лезть? Очень просто, тот, на котором не опускается флажок.
У меня вообще прикол был. Не правильно собрал(поставил) тягу, которая открывает дверь изнутри. И это на водительской двери. Вообщем дверь открыть было не реально. Ох и намучился, пока дверь открыл. Теперь эту тягу перерезал и поставил на соединение. Съем и установка замка - плевое дело). Кстати, из-за этой тяги тоже может быть не срабатывание замка.
https://vk.com/vityaxa
СССР
Сообщение Bob »
viktorjo писал(а):Моторчик не может потянуть тягу флажка
Ну так про чё и говорю, скорей всего именно в этой фигне и заключается сия пробла...
... или же моторчик совсем сдох
tallman писал(а):или же моторчик совсем сдох
тогда замок с дохлым моточиком вобще щелкать не будет
ТС надо уточнить — оба передних шевелятся?
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Ещё шнек на моторчике изнашивается и начинает заедать... Ползунок закусывает в некоторых местах...
