Нет, на Авито брал (а вдруг он и есть Миха?)tallman писал(а):из Питера Миха прислал?
Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
- Serge-B555
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
- Serge-B555
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
шестой разряд на темпровских панелях (и Борг и Марелли) только единица
- Serge-B555
Похоже, у 2.0 довольно точный спидометр. Надо внимательнее быть под камерами. Конечно, и от высоты колеса зависит.
Про замеры динамики
https://www.drive2.ru/l/9495606/
Про замеры динамики
нет от производителя это не зависит, все наши дигитальные приборки они двухсоттысячные, после прохождения первой сотни девятки превращаются в нули и перед ними зажигается сегмент единицыSerge-B555 писал(а):на первом Типке одометр был до 99 999, но потом, кажется, встречал и на 6 знаков. Это не от производителя зависит, Borg, Veglia? Или от года выпуска?
Код: Выделить всё
99999 - а
100000 - б
199999 - в
00000 - г
между "в" и "г" второй круг
как видно в примере "г" сегмент единицы тухнет
и так круги повторяются до бесконечности
если верить навигатору то у меня разница есть,
при 53 км/ч - навигатор 50 км/ч
при 105 км/ч - навигатро 100 км/ч
так же и у меня. причем, чем больше скорость, тем больше разница междк спидометром и навигаторомadmin писал(а):при 53 км/ч - навигатор 50 км/ч
- kalyannn
прикол в том, что спутники ДжПС или Глонасс тоже имеют погрешность +/-
3-5 км в ч . правда, эта погрешность не возрастает при увеличении скорости.
- Serge-B555
- Serge-B555
- Alex6668
- Serge-B555
не смог пройти мимоAlex6668 писал(а):новый топовый?
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Tipo-Tempra ... SwZG9WjkWm
можно 4 штуки сразу взять
http://www.ebay.de/itm/4-x-Fiat-Tipo-Te ... SwT~9WjjQa
