Помогите разобратся с двигателем
fiat90
Авто: Tipo 1.6 карб
Сообщение fiat90 »
Доброго времени суток народ,я вообщене могу нечё понять что происходит с моим двиглом,машина фиат типо 1.6 карбюратор,решил проверить свой мап -сенсорв диджиплексе ,как я только не создавал вакуум ртом обороты не менялись ,решил проверить метки ,и обнаружил вот такую загадку:когда выставляю шкив коленвала по метке 0градусов то метка на шкиве и звезде распредвала совпадают, клапана 4 цилиндра смотрят верх и бегунок смотрит на 4 цилиндр(фото 1,2,3,4)как бы всё правельно НО где метка на маховике???её нет вообще( фото 5),если выставить метку на маховике на 0 градусов( фото 6),то метка на шкиве находится на 180градусов( фото 7)а бегунок указывает на 2 цилиндр (фото 6)а метка распредвала вообще хер знает где( фото 8 ),а что самое интересное чтов книге у нас написано что бегунок должен бегать против часовой стрелки,но если крутить маховик по часовой то и бегунок бегает по часовой,как????если шкив крутить то да бегунок крутится против часовой,а если маховик - то по часовой -нечё не пойму,и вот самое интересное что при всём это без порядке машина заводится с пол тыка что на гарячую что на холодную,единственно есть не большая вибрация,черная 2 свеча (но работает,отключал на рабочем двигателе-звук менялся),быстро греется и нет тяги но это скорей всего иза мап-сенсора ,еслик примеру маховик не правельно установлен то тогда дпкв будит выдавать не правельные импульсы и она вообще не должна заводится а она заводится -мистика Народ помогите чем можете!!!
fiat90 писал(а):но если крутить маховик по часовой то и бегунок бегает по часовой,как?
а зачем крутить маховик по часовой стрелке?
он тоже против часовой крутится.
остальное не осилил, слишком много всего и много каши
fiat90 писал(а):если шкив крутить то да бегунок крутится против часовой,а если маховик - то по часовой -нечё не пойму
мозг себе и другим не засирай. шкив КВ и маховик на разных концах одной оси находятся. если ты заведешь двигатель и будешь смотреть со стороны шкива, то увидишь, что он и маховик вращаются по часовой, а если смотреть со стороны маховика, по против часовой. сено-солома, короче :fool:
fiat90 писал(а):решил проверить свой мап -сенсорв диджиплексе ,как я только не создавал вакуум ртом обороты не менялись
этот момент тыщу раз уже объясняли — этот вакуумный прибор служит для изменения УОЗ при большом разрежении атмосферы, то есть, при поездке высоко в горах. на уровне моря хоть обсосись — ничего не будет
fiat90
Авто: Tipo 1.6 карб
Сообщение fiat90 »
ну так при работе двигателя маховик крутится то по часовой стрелке если стоять со стороны левого крыла ,соответствено и бегунок по часовой хотя в книге написано что крутится против должен,а что именно не осилил?не понимаете смысла или тоже как и я не можете понять как такое может быть?
добавлено спустя 5 минут:
тогда каким хером УОЗ регулируется на средних и больших оборотах??лудше б подсказали на счёт меток чем критиковать
Super113
Сообщение Super113 »
fiat90
уоз регулируется диджиком по своей какойто системе
да кстати про иску искра будет если даже вы дпкв подключите наооборот или маховик,как ни крути искра будет
но двигун работать не будет по человески
чет ты заморочился за зря и людям голову херней засоряешь ,поменяй лучше свечной провод и забудь про всё
да и вот тебе вопрос на засыпку ,если ты двиг запускаешь ,то маховик в как крутится?
я вообще не понимаю при чем тут против часовой или по часовой стрелке должно крутится,при большом желаниии можно сделать так чтоб выхлоп ыл через кард и питание из глушака
далее быстро греется смотри ТЕРМОСТАТ и систему охлаждения
не едет значит карб забитый
mbipsa
Сообщение mbipsa »
Греться может еще из за неправильных меток ГРМ, и ехать плохо из за них же
Super113
mbipsa
не ,перегрев это к охлаждению больше
fiat90
Авто: Tipo 1.6 карб
Сообщение fiat90 »
mbipsa писал(а):Греться может еще из за неправильных меток ГРМ, и ехать плохо из за них же
метки совпадают только на звезде грм и шкиве а с маховиком нет на фото всё видно
Super113 писал(а):fiat90
ну я ж не совсем дебил,карб чистый -работает без провалов и заливаний на все регулировки откликается ,термостат открывается (патрубки гарячие)свечной провод?)это типо болит живот но таблетку от головы дют?)так и вы мне советуете))ВВ провода с трамплёром это первое что я вылизал до блеска
ВОобщем дорогие помощники судя по всему вам только велосипеды ремонтировать(БЕЗ ОБИД)а причиной всех моих бед был не правильно установлен маховик какими-то кривыми мастерами из-за чего не правильно диджиплекс идентифицировал положение ВМТ 1-4 цилиндра ,отсюда вывод что искра подавалась не в нужный момент от чего двигатель работал не стабильно и вибрировал ,самое интересное почему он вообще работал,кароче когда соберу всё по книжному отпишусь о результате,всем добра!P.s с бегуноком разобрался работает как надо ,сам себя просто запутал
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Сообщение Алишер »
fiat90 писал(а):вам только велосипеды ремонтировать(БЕЗ ОБИД)а причиной всех моих бед был не правильно установлен маховик
..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
тема подходящая для передачи ЧТО?ГДЕ?КОГДА?! Приз для телезрителя гарантирован!
Вся наша жизнь старт-стоп!
fiat90 писал(а):ВОобщем дорогие помощники судя по всему вам только велосипеды ремонтировать
что-то ты, дорогой друг, дюже дерзкий. на форуме без году неделя, а уже всех распределил в ремонтники велосипедов, матюкаешься через слово... давай-ка ты будешь посдержанней на нашем российском форуме, а если захочешь подерзить — скатертью дорога на родной украинский. уж там-то истинные спецы тебе помогут, не то, что здесь, одни оболтусы
fiat90
Авто: Tipo 1.6 карб
Сообщение fiat90 »
извините если чем то обидел,просто реально вроде продвинутый форум а толком не кто не в чём не разбирается ,а что касается укр форумов то там вообще ВМТ от НМТ не отличают,сам перебрал уже не один вазовский движок ,итальяшка ко мне попала первый раз ,думал может ктото подскажет критично ли положение маховика относительно КВ
fiat90 писал(а):вроде продвинутый форум а толком не кто не в чём не разбирается ,а что касается укр форумов то там вообще ВМТ от НМТ не отличают
тогда какая разница между этими форумами, если по твоим словам ни здесь, ни там никто ни в чем не петрит?
а ты сам красава, во всем разобрался, хотя там разбираться не в чем было, если все и так работало. если будешь и дальше в таком духе продолжать, то этот форум для тебя закроется, будешь помогать соотечественниками ВМТ от НМТ отличать
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
Сообщение Alex6668 »
fiat90 писал(а): это первое что я вылизал до блеска
сластена, однако :cool:
fiat90
Авто: Tipo 1.6 карб
Сообщение fiat90 »
работать может но если делать то делать идеально а не абы заводилась,может кто то что то по делу подскажет а не критиковать друг друга,я вроде извинился за грубость
fiat90 писал(а):кто то чтот о по делу подскажет а не критиковать и выяснять межрассовые отношения
тебе ничего по делу не подсказали?
ты что, путен или парашенка, чтоб тебя не критиковать?
кто тут выясняет межрасовые отношения? слово «украинский» мне запрещено употреблять? делаю тебе официальное предупреждение. если ты и дальше будешь гнуть свое — забаню
