зеркала
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
зеркала
стал на путь движения к єлектрозеркалам. если у кого то есть разобранное/разбитое зеркало, прошу помочь фотографиями как там всё внутри устроено, дабы не сломать чего ,при разборке. особенно интересует крепление самого зеркального элемента к поворотной части.
https://vk.com/vityaxa
вот тут посмотри, мож что путное найдешь:
https://www.drive2.ru/l/6217430/
https://www.drive2.ru/l/2713381/
как снять-поставить само зеркало - тут:viktorjo писал(а):особенно интересует крепление самого зеркального элемента к поворотной части
- viktorjo
примерно понял. не понял только как снять сам зеркальный элемент. он там как закреплен?
там вот такой принцып крепления или другой? https://www.drive2.ru/l/288230376152619277/
я заполучил привод от хонды сивик, так там зеркало крепится с помощью шарика в центре зеркала, а само зеркало регулируется отдельными выдвижными стоечками. 1- место выдвижных элементов, 2 - место крепления шарнира зеркала.
ты вторую ссылку смотрел?? там все подробнейшим образом разжеванно, пошагово: как снимать, с помощью чего, как назад прилепить...viktorjo писал(а):не понял только как снять сам зеркальный элемент. он там как закреплен?
зеркало просто на скотче приклеено к пластиковой площадке, которая и поворачивается (или за счет тросиков - если механика, или при помощи блока моторчиков - если электро)
добавлено спустя 25 минут:
отлепляя, будь внимателен - не повреди штатную пленку подогрева - если такая есть.
в общем, как всегда - аккуратно и без суеты.
если к зеркалам идут провода, то подогрев есть
- viktorjo
200g писал(а):Откручиваешь от кузова зеркало, берешь в руки строительный фен и потихоньку нагреваешь само стекло до состояния, когда уже руками держать горячо (надо перчатки надевать). Потом цепляешь чем-нибудь под край (например, широкой отверткой или ножом) и, не спеша, оттягиваешь, покачиваешь – пока не снимешь с родного скотча (это делаешь уже без участия фена — зеркало долго держит температуру). оно?
То есть, пластмассовая площадка, в которой держится стекло, не снять с привода, как это происходит на электроприводе. Правильно?
ничегошеньки нету. Вот и решил, что раз заворачиваться с обогревом, то и электропривод влепить не мешало бы. Жаль, за родной джойстик, с нерабочим положением вниз, дерут, как за новый. Буду колхозить от Рено Шафран.tallman писал(а):если к зеркалам идут провода, то подогрев есть
а тебе удавалось на электрозеркалах снимать площадку вместе со стеклом?
я, например, специально неродной джойстик поставил (еще и выбирал от разных машек), потому как место, где штатный располагается, уже давно занято другими прибамбасами.viktorjo писал(а):а родной джойстик, с нерабочим положением вниз, дерут, как за новый. Буду колхозить от Рено Шафран.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
а еще там ионизатор.
а с розетками прикуривателя в свое время заморочился по простой причине - эстетической: если надо какой-то девайс подключить, то, получаетс. надо открыть пепельницуи держать всю эту "красоту" и"благоухание" открытым, пока не перестанешь пользоваться электроприбором. пипец как эстетично!
- Алишер
у них сзади еще и подстаканники есть ...чтоб курилось и бухалось.
надо следить, чтоб не обоссали и не прожгли диван200g писал(а):.чтоб курилось и бухалось.
уже в одном месте чуть не прожгли - повредили натянутый поверх чехол.tallman писал(а):и не прожгли диван
да и впереди чуть не прожгли кресло - опять-таки чехол спас.
- viktorjo
на драйве об этом есть?200g писал(а):еще и подстаканники есть ...
специально подстаканники не инсталил, они присутствуют в "жопе" подлокотника - выщелкиваются из него.
