Генератор, возможные причины неисправностей
Osvald
Авто: FIAT TIPO 1.4 90
#136
Сообщение Osvald »
ollegg писал(а):это 100% регулятор нужно заменить
а вот и нет.после полной разборки был обнаружен один из двух проводков на якоре идущий от медных колец по корпусу якоря вот он то и пробивал на корпус.реле наоборот молочага) на сколько могло сопротивлялось.и не давало перерости в 17-18 19в.всем спасибо за помощ.
#137
ну, такие траблы на расстоянии никто не угадает. тебе сказали наиболее традиционную причину. а ежели какая другая - то их при вскрытии можно много разных обнаружить.
потому правильнее в таком случае - не покупать реле с возможностью возврата или взять у кого-то для проверки. поставил, выяснил, что трабла не устранилась, вернул со словами благодарности :).
rac3d
Авто: FIAT TIPO 1.4i 89г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
#138
Сообщение rac3d »
подскажите пожалуйста. ситуациЯ такая после езды по лужам лампочка на приборке горит в пол накала и не меняеться от оборотов двигателя. и генератор издает странный звук похожий на звук когда подшипники сдыхают. но постояв ночь на утро геныч работает в нормальном режиме
#139
не езди по лужам и замени подшипники в гене
rac3d
#140
Сообщение rac3d »
tallman писал(а):не езди по лужам и замени подшипники в гене
когда сухая погода дак подшипники не слышно вообще. а как по лужам не ездить ? весна же....я не больно летаю по ним...просто проезжаешь по тихоньку и такая трабла
#141
вообще, гену снизу должен прикрывать пластиковый щиток. он есть у тебя?
rac3d
#142
Сообщение rac3d »
есть.
#143
ну, значит подшипники уже "на подходе". будешь ждать когда гена сапсем накроется? или щас вскроешь до поменяешь что нужно? :wink:
Авто: FIAT TIPO 1.9 91
#144
Сообщение Alex6668 »
еще возможно, слабо натянут ремень и при попадании воды он проскальзывает и звук посторонний при этом появляется.
#145
так он у него появляется надолго, а от воды под ремнем уже меньше чем за минуту всё высохнет вращаясь.
Super113
#146
Сообщение Super113 »
чет прочитал что вы гену снимаете и колесо снимаете, я хз но гена и безовсяких лишних движений снимается,не говоря про гидрач
#147
одно дело одновалы 1.4-1.6, а другое двухвалки и турбодизели.
#148
200g совершенно верно
:stopudovo:
Leonid1969
Авто: Лянча Дедра 1.9 TDS 1995 г.в
#149
Сообщение Leonid1969 »
Ситуация такая.На холостых от 13 до 14 вольт.Чем больше обороты ,тем меньше зарядка.Что это.И ещё можно ли провод с гены, минуя какую ту коробочку-типа разветвителя, подключить прямо к аккумулятору +.
#150
Leonid1969 писал(а): можно ли провод с гены, минуя какую ту коробочку-типа разветвителя, подключить прямо к аккумулятору +.
да конечно можно :lol: но тем самым ты полностью обесточишь бортовую сеть машины
