шаровая опора
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#31
Сообщение Aleksys82 »
Не спеши :D
Если речь про переделку рычагов под установку шаровых на болтах, как тут где-то упоминали про человека с драйв2, то такой вариант было бы интересно хотя бы посмотреть. Не помню писал я про это или нет. Короче в этом случае используются шаровые от Ауди 80 бочки, дорестайловой, у неё как раз пальцы на 17мм под стяжной болт. Как я понял исходя из конфигурации этой шаровой, на рычаге отрезается под чистую родная шаровая и в плече рычага сверлятся два отверстия под болты аудюшной шаровой. Получаем многоразовый рычаг, пока из продажи не исчезнут шаровые на Ауди, а их кстати я нашёл не так уж много вариантов производителей, не то 2, не то 3...
#32
насколько это надежно? я аудюшные шарики менял - там у рычага широкая площадка, мощная, из двух толстых листов еще и с профилем. а еще бывают и кованные варианты.
примерно такая же конструкция с прикручивающейся шаровой и у многих опелей.
Uzbekistan
Алишер
Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
#33
Сообщение Алишер »
...и ДЭУ.
Вся наша жизнь старт-стоп!
#34
Да, действительно. Я когда полез искать варианты шаровых, их довольно много именно такого типа, но либо палец не того размера, как например у мегана 16мм, либо площадка более широкая под три болта.
Александр25
Авто: Fiat Tempra 1994 1.6
#35
Сообщение Александр25 »
Мужики такая проблемка у меня пресудствует, постоянно отпускается шаровая левая, ну есле точнее палец на шаровой который обжимается, уже и законтрогаел его, всёравно через время начинает клацать , и болт попущен,рычаг в сборе новый
#36
я проходил по щели болгаркой, тонким диском - чуть величил зазор. в итоге болт зажался накрепко. но расширять зазор можно только совсем чуть-чуть, на пару мм, иначе при затяжке лапа может попросту лопнуть, и тогда придется искать другой кулак.
Последний раз редактировалось 200g Чт 25.02.2016 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Александр25
#37
ясн, нужно у себя глянуть.
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#38
Сообщение yuranltd »
Александр25 писал(а):и болт попущен
не совсем понял это как ??
а так все правильно так и делается
200g писал(а):я проходил по щели болгаркой, тонким диском
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#39
Сообщение neverwinter »
Сменил рычаг стуки пропали, *банные автосервисы все говорили шаровые хорошие, поменял всю подвеску...., а оказалось шаровая, купил внедорожник, т.к. по нашим дорогам только на них и ездить.
Александр25
#40
Кстати сегодня заметил что старый рычаг , левый с разборной шаровой)) кто-то до меня сделал так я с 2010 года на этой шаровой ездил) думаю поменять сухари в шаровой и оставлю под замену)) кстати а сайлентблоки снимаются с рычага???
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#41
Выпресовываются или болгаркой срезают и новые запрессовывают
