Загорается стоп на панели самодиагностики.
neverwinter
Авто: FIAT Tipo 1.6
#16
Сообщение neverwinter »
Прочитай всю тему найдешь причину и решение этой проблемы...
anton51rus
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#17
Сообщение anton51rus »
У меня такая же проблема, периодически на панеле самодиагностики загарается лампа неисправности заднего правого стопа, все массы там зачищены, все рабочее, диодов в фонарях нет)
в чем беда???
#18
а если логику включить? что остается-то? остается кнопка-лягушка, которая под педалью. есть у нее такое возрастное заболевание.
Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
#19
Сообщение novak84 »
в этой лягушке походу пружинка со временем сжимается и не контачит при отпущенной педали тормоза, я у себя тоже замечал, что иногда стопы на чек панеле загораются, а если чуть-чуть нажать на педаль, буквально ногой прикоснуться то стопы на чек панели сразу гаснут
anton51rus
#20
так загорается не оба на панеле а один только???
#21
ну так ты заодно и проводку посмотри. глядишь, на панели сдохшую лампочку обнаружишь :)
mbipsa
#22
Сообщение mbipsa »
Было такое, в экстренном порядке поставил лягушку от классики вроде, отрегулировал двумя гайками, подцепил третий провод с чек панели на тот что на стопы идет, теперь при тормозе чек загорается, но хоть стопы тоже работают, ато машина каждый день нужна и не хотел ждать пока в попу прилетят, теперь так руки и не доходят заказать, да и цена кусается
#23
а родную-то лягушку можно аккуратно разобрать? мож она ремонтопригодна? понятное дело, что по буржуйским понятиям - это неремонтируемо. но по нашим...
mbipsa
#24
Сообщение mbipsa »
Можно, я разбирал и выкинул, там типа качельки пластинка и она пополам сломалась, не стал заморачиваться
#25
во, я так и предположил, что при желании - можно отремонтить :)
#26
anton51rus
если только правый на чек панельке загорается переодически,
и при этом проводка и массы на 146% исправны остаются два варианта:
1. в чек панели сгорела лампочка левого стопа - виновата лягушка
2. Плохой контакт в самом фонаре, либо надорвана нить накаливания в самой лампочке правого стопсигнала.
200g писал(а):я так и предположил, что при желании - можно отремонтить
если руки из правильных мест растут можно, если конечно контакты не выгорели в конец.
#27
будем считать, что у нас руки правильные "по умолчанию" :)
drylik
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
#28
Сообщение drylik »
mbipsa писал(а):Можно, я разбирал и выкинул, там типа качельки пластинка и она пополам сломалась, не стал заморачиваться
эта пластинка изначально из двух частей состоит.
#29
:D прикольно
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#30
Сообщение yuranltd »
поможет не поможет, но выскажу свое мнение про эту долбанную чек панель: у меня тоже стопы загорались при этом все стопы номрально работали. итоге я все задние фары разобрал почистил все контакты, сделал модные отражатели из пищевой фольги и заметил всего лишь один косяк- у меня была сгоревшая задняя противотуманка именно на той стороне где горел чек, так что вариант что проверить все лампочки в фаре.(никаких светодиодов не было)
