mades
Сообщения: 27 Зарегистрирован: 16.10.2010
Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
Система: Не смог определить
Сообщение
mades » Пн 17.01.2011 08:10
Здраствуйте,заказал комплект сцепления,на днях попытаюсь поменять,в гаражных условиях. Подскажите,пожалуйста какие проблемы могут возникнуть при замене его. Знакомый менял на девятке, делал отцентровку диска. В моем случае тоже надо? Спасибо!
mades
hzhz
Сообщения: 62 Зарегистрирован: 27.04.2010
Авто: темпра
Система: Карбюратор другой
Сообщение
hzhz » Пн 17.01.2011 08:29
Центровать надо. Иначе не воткнешь коробку обратно. Все делается просто, только есть один "ньюанс". Двигатель, надо немного приподнять ту часть, которая к коробке. Иначе не снимешь коробку. Будет упираться.
hzhz
А.М
Сообщения: 858 Зарегистрирован: 26.02.2010
Сообщение
А.М » Пн 17.01.2011 16:55
центруется на глаз, никаких проблем.
Заодно желательно поменять сальник первичного вала коробки передач.
А.М
алексадр
Сообщения: 140 Зарегистрирован: 04.03.2010
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение
алексадр » Пн 17.01.2011 17:15
а от чего сальник первичного вала подходит от таза подойдет?
алексадр
hzhz
Авто: темпра
Сообщение
hzhz » Вт 18.01.2011 10:54
алексадр писал(а): а от чего сальник первичного вала подходит от таза подойдет?
есть родной. Недавно менял сцепление. Мне он не пригодился. Брал за 500 р.
hzhz
Marat
Сообщения: 12 Зарегистрирован: 08.11.2010
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
Сообщение
Marat » Вт 15.02.2011 11:39
Здравствуйте! Подскажите "чайнику": надо поменять фередо, собрался снять коробку и не могу понять как. не откручиваются тяги кулисы, гаики прокручиваются вместе с пальцем. Сама коробка как-то "легла" на балку
. Балку тоже снимать? замерз пока высматривал...
Marat
hzhz
Авто: темпра
Сообщение
hzhz » Вт 15.02.2011 11:48
Двигатель надо приподнять и коробка снимется. Балку трогать не надо. Гайка крутится с пальцем, потому, что надо вторым ключиком на 10 под кулисой держать.
hzhz
Marat
Сообщение
Marat » Вт 15.02.2011 11:50
Спасибо за ответ! Вечером снова на штурм)))
Marat
Вит
Сообщения: 1656 Зарегистрирован: 20.08.2010
Авто: Stilo 1.8 в 3D
Сообщение
Вит » Вт 15.02.2011 17:41
одному не снять! А если сымишь то не одеть) она оч тяжёлая и проблемно будет попасть в маховик)
Вит
Marat
Сообщение
Marat » Ср 16.02.2011 07:43
Вит писал(а): одному не снять! А если сымишь то не одеть) она оч тяжёлая и проблемно будет попасть в маховик)
спасибо, учту
Marat
Сообщения: 7798 Зарегистрирован: 18.02.2011
Сообщение
Mixo » Вс 27.02.2011 11:47
я один снял и поставил, на улице,правда летом, надо только придумать систему рычагов как у Архимеда)))но вдвоем конечно легче
WADIM
Сообщения: 487 Зарегистрирован: 15.02.2009
Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
Сообщение
WADIM » Пн 28.02.2011 19:13
Я один ставил,и всё нормально!Надо просто никуда не спешить и все будет ОК!
WADIM
Сообщение
Mixo » Пн 28.02.2011 22:11
точно , я обычно собирал на след день, на свежую голову сразу попадал на место)
георгий фом
Сообщения: 8 Зарегистрирован: 06.03.2011
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 93г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
Сообщение
георгий фом » Вт 08.03.2011 15:43
ДА А ПОДШИБНИК В МАХАВИКЕ?
георгий фом
Stopchik
Сообщения: 1662 Зарегистрирован: 17.11.2009
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение
Stopchik » Вт 08.03.2011 19:38
георгий фом писал(а): ДА А ПОДШИБНИК В МАХАВИКЕ?
Это что такое и нафига он там?
Stopchik
