задние ступицы
- s_r
хз. но я бы, если никто конкретно не подтвердит, не рисковал.
у меня в подвале где-то валялись оси задних регатовских ступиц. надо померить, если их диаметр 30 мм, по пох, можно и регатовские поставить
тока повнимательнее. а то я както купил задний тормозной цилиндр для барабанов - он от какого-то фиата современного. на взгляд - один в один. а стал ставить - одно крепежное отверстие не совпадает - чуток в сторону разнесено. пришлось сверлить новое посадочное.
а чего там повнимательней — только диаметр оси и есть из параметров
собственно да
- s_r
- s_r
я вот тоже про "вылет" подумал. но теперь и сравнить не с чем
что удалось узнать на эгзисте за эту ступицу — Ø 30мм, ширина подшипника 37мм. думаю, можно брать
- vit@lik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 ie 1988
- Система: SPI GM-Delco Weber
бардак с фиатовскими каталогами... заходишь на тойоту - все ровненько, точненько, по полочкам. вот какие итальянцы раздолбаи - такой и каталог
- vit@lik
а некоторых деталек вообще не в списке, не в схемах-рисунках. как хочешь, так и заказывай.
