в плане электроники и электричества — нет равныхAlex6668 писал(а):Админ супермозг
проблема с панелью приборов
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
вы меня не сильно хвалите ато сглазите,
сегодня меня так током переимело,
могли без админа остаться
в кардиологию возили, на проверку,
говорят может и после прихватить.
вот эта уйня меня уделала что на фото.
верней на фото сама причина...
- Super113
нет, привезли черти строительный электрический элеватор,
затащили в цех говорят не работает, уехали,
я его снаружи осмотрел, видимых повреждений по
электрической части нет.
сунул вилку в розетку хотел включить подошел,
чтобы включить кнопку хотел упереться рукой о корпус а он как даст
от корпуса...
в германии все проф. эл. приборы имеют отдельный провод заземления кроме фазы и ноля,
он обозначается по стандарту желто-зеленым цветом.
у этого прибора есть разъем-переходник который на фото, этот разъем служит для подключения или
к адаптеру сети(с права) или подключению к другому такому же элеватору в качестве звена.
просто эти черти оторвали при погрузке разъем который левее, сами повтыкали провода
и закрыли крышками, в итоге желто-зеленый провод заземления который прикручивается
внутри прибора на корпус в этом разъеме они воткнули не сверху под болт
а прямо в ноль-фазные части штекера, шансы 50 на 50, либо пан либо пропал)))
от корпуса...
- Super113
белый разъем - это соединенные два(крышки сняты),
черный это обычная вилка 230v с заземлением,
этот белый разъем сделан так чтоб можно было один элеватор запитывать сразу от другого такого же,
много проводов в этом разъеме это для того чтоб их можно было запускать и отключать сразу все элеваторы с кнопок
одного из любых элеваторов.
эти штуки можно собирать в линий до пяти штук как конструктор.
- s_r
лицевая сторона панели покрашена матовой краской, пленки там никакой нет.
часы не должны сбрасываться при выключении зажигания, однако, при отключении батареи или самой панели часы сбрасываются
- s_r
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- s_r
вот и мне мурм такую же обшарпанную прислалs_r писал(а):с этой вот какая беда:
вообще, панели Борг и Марелли отличаются. я не пробовал с Борга снимать пленку, с Марелли снимал, но сидит она крепко
- s_r
я выше писал, что краскаs_r писал(а):ну в моем случае краска
