свет..
на моей при включении торцевой кнопки задние противотуманки сетят как при дальнем свете, так и при ближнем. не светят только в режиме "габариты".
чтото я затупил кажись, это у моей жинки на мерсе дальний от себя включается... я просто дальний не включаю тут, только моргаю
или иногда придерживаю моргушку если чтото непонятное в темноте
виднеется.
плохо когда дохера машин, путаюсь, старею
виднеется.
- Urii
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
Всеравно не работает....не держит падает в исходное положение.По идеи там должен быть счелчек но его нету.ollegg писал(а):вверх включается правый указатель поворота,а дальний свет это рычажок как бы на себя ,и незабудь поставить кнопочку в положение ближнего света,тогда он держит,на габаритах не держит ,сможешь только моргать дальним.
видать, поломали его.
можно вытащить,вскрыть и попробовать починить. а можно просто купить новый.
- drylik
- Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
пока не разберешь - не узнаешь. хотя, я бы, для успокоения души, прошелся вдоль по проводке, до фар. а то вдруг это она балуется.
- Андрей_
Всех с прошедшими! у меня такая трабла, блок предохранителей опустил вниз, а когда поднял пропал свет, габариты, все наружнее освещение, опустил - появилось, в определенном положении блока, освещение то появляется, то пропадает, где-то плохой контакт, а где, в какой фишке? Хз, так и не понял, через какую фишку все наружнее освещение скоммутировано, на левой фаре еще и ближний свет пропал пока с блоком предохранителей мудохался, лампочка целая. По схеме вроде наружка в 12 контактном разъеме скомутирована, а какого цвета?Там этих разъемов... Может кто знает, в каком разъеме поковыряться.
тут был у Вовки-земляка... дело в следующем: габариты горят всегда, из-за этого чек весь красный. из замка провода выдергивали — все равно габариты горят. еще стопы не горят и подсветка номера. есть подозрение, что монтажный блок накрылся
Андрей_
скорее всего какой-то провод подломился. окрой блок, включи свет и подергай провода. на каком-то должо "моргать", его и копай.
- Андрей_
- terr
- Авто: FIAT TIPO 1.6 91
Всем доброго времени суток! Случилась такая беда: весь день ездил нормально, как начало темнеть заметил что что то не так- оказалось нет ближнего света(габариты и дальний на месте). Приехав домой все проверил(релюшки, предохранители, переключатель). Проблема оказалась в самих лампочках(перегорела одна проволочка)
Теперь вопрос: ни странно ли то что одновременно перегорели обе лампочки?
- BoD
- Авто: Маздула 626
вообще-то и палка может выстрелить, не говоря уж про твою проблему. главное, чтоб это не стало системой
