Колдун
- mbipsa
Колдун
Вопрос такой, задок вообще не тормозит, точнее оооочень вяло, при прокачке жидкость давит, ручник работает, колдун ржавый и к кузову никаких пружиной нет, в какую сторону нужно рычажок продвинуть чтобы колдун открылся, хочу на половину хотя бы открыть, ато зимой без задних тормозов плоховато
кузов здесь не причем, пружина ставится между рычагом колдуна и кронштейном на стабилизаторе, рычаг должен давить на колдун при загруженном задке, тем самым разрешая полный ход задних тормозовmbipsa писал(а):к кузову никаких пружиной нет
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- Alex6668
- Авто: FIAT TIPO 1.9 91
если он хорошо закис, то его уже не подвинешь, тока выкидывать нах.... если у тебя барабаны стоят маленькие, пилоточные, бывают большие еще, и ручником на юз не идет, то можно временно и выкинуть колдун, или замочить его, чтобы откис, в тормозухе.mbipsa писал(а):чтобы колдун открылся,
добавлено спустя 58 секунд:
его когда разберешь, там все понятно, че с ним делать
- mbipsa
У меня диски сзади и абс нерабочая
- Alex6668
колесные привязал на цепь и сними гоняешь? ну че, гидроблок от абс тогда мне продать можно... а колдун на дисках нужен. или новый или свой оживить и крайний вариант свой тебе сниму, но не охотаmbipsa писал(а):У меня диски сзади и абс нерабочая
- denami
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
У меня так же диски и ABS (только на передок). Колдун сильно закисший, но еще пропускает жидкость немного.
У меня мысль поставить вместо колдуна 2 регулятора шевроле на подобие того как в статье: https://www.drive2.ru/l/4048900/ .
А на мазде у меня вообще походу нет колдуна конструктивно. Спереди диски, а сзади барабаны. Но гольфе 2 так же не было и спереди диски, а сзади барабаны.
- mercianin
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Alex6668
- Val@@@
- Авто: LADA Vesta SW 1.6 AMT
- mbipsa
В принципе мне идея с этими дозаторами приглянулась, так то нормально) и пофиг на этого колдуна, вместо него в систему вкрутить их и все! Но опять же это надо токаря искать чтобы точил эти переходники, лезть на эстакаду а там ой как неудобно возле этого колдуна(((
