Цифровая приборная панель
- tamerlan-sever
- Авто: Fiat Tempra 2.0 4х4 92
- Витали
- Авто: FIAT Tempra 1.9 91
- tamerlan-sever
- HamanN
- Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
Ух спасибо!!! а то я голову ломал ,как пробег узнать)remtechnik писал(а):нажми одновременно клавишу регулировки подсветки и клавишу обнуления суточного пробега. все индикаторы потухнут только высветятся две цифры например у меня 02 - это значит что пошел вторая сотняТипосятина писал(а):Тоже читаю и офигеваю... У меня к вам такой вопрос: в электронной приборке пробег пятизначный, 99999 и опять по нулям? Или где-то есть отметка, что это второй (третий) круг?Август25 писал(а):Блин, какие вы умные! Для меня электроника - темный лес. Если что-то из этой серии навернется, пипец.
Дело в том, что у меня сейчас 32800, ясное дело, с 91 года маловато... Непонятно: машинка по кузовщине "девочка", а двигатель убитый... А теперь вот выясняется, что знающему человеку без проблем какой хочешь пробег "нарисовать".
это режим проверки всех элементов панели, а чтоб узнать круг, надо нажать другую комбинацию — 0 trip и tot/tripHamanN писал(а): пишет 1888888.
так попробуй обе комбинации, какая-нибудь подойдет под твои нужды
наш админ как-то попробовал... и спалил нa#yй новую панель
это смотря какой производитель панели, если BORG то без проблем,HamanN писал(а):интересно на цифровой панели пробег тож скручивают или нет
если Velgia Borletti или Magnetti Marelli то это проблемка
я не хотел скручивать, я накрутить хотел родной пробег, ибо пробег в 10 км новой панели меня не устраивал, так же он страховку не устраивал,tallman писал(а):наш админ как-то попробовал... и спалил нa#yй новую панель
и кстати не спалил а похерил контрольные суммы, зато теперь после переодических танцев с бубном на протяжении 10 лет панель работает как надо.
но опять же нужный километраж не могу воткнуть, ибо не вкуриваю сам алгоритм по которому она изменяет контрольные суммы.
да это без разницыadmin писал(а):я не хотел скручивать, я накрутить хотел родной пробег
снаружи они не отличаются, только с задней стороны. и то я врядли смогу отличить, ибо типовские знаю, а вот темпровские трудно различаю, во всяком случае на борговских панелях обычно сзади наклейка с надписью БОРГ
- HamanN
Ясно, значит мне это не грозит, первый хозяин перекрасил полностью переднюю панель под цвет машины)admin писал(а):снаружи они не отличаются, только с задней стороны. и то я врядли смогу отличить, ибо типовские знаю, а вот темпровские трудно различаю, во всяком случае на борговских панелях обычно сзади наклейка с надписью БОРГ
