люди!Помогите!Потерял искру!
slavyan
Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
#16
Сообщение slavyan »
возле правого дворника стоят две релюхи с предохранителями,при включении зажигания они срабатывают,одна на насос топливный(он постоянно качает),а второй на что?провода гдето в мозги уходят вроде...
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#17
Сообщение Автолис51 »
sl писал(а):возле правого дворника стоят две релюхи с предохранителями,при включении зажигания они срабатывают,одна на насос топливный(он постоянно качает),а второй на что?провода гдето в мозги уходят вроде...
вторая должна включать подогрев датчика кислорода(лямбда-зонда).
Последний раз редактировалось Автолис51 Пт 21.01.2011 22:17, всего редактировалось 1 раз.
slavyan
#18
Сообщение slavyan »
понятно.Какие еще есть соображения?У меня уже голова не варит совсем,скоро взорвется!еще вопрос-как фотки в галерею скинуть?и как ее создать?
slavyan
#19
Сообщение slavyan »
кстати на фотке,что на аватаре-я от туда пол часа выезжал.
slavyan
#20
Сообщение slavyan »
а что за выключатель на валу дросельной заслонки?за что он отвечает?И я так понял что датчик вмт отвечает за сам импульс?Обьясните сам принцип этой работы.
slavyan
#21
Сообщение slavyan »
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#22
sl писал(а):а что за выключатель на валу дросельной заслонки?за что он отвечает?И я так понял что датчик вмт отвечает за сам импульс?Обьясните сам принцип этой работы.
на валу дроссельной заслони справа регулятор холостого хода, слева датчик положения дроссельной заслонки( вид с переда авто).
Автолис51
Авто: Fiat Albea
#23
датчик импульсов от коленвала находится на картере сцепления со стороны моторной перегородки.( задняя часть двигателя). туда идёт провод с разъёмом позади полки аккумулятора.
slavyan
#24
Сообщение slavyan »
где он находится я знаю,а что он делает немного не понимаю.
#25
sl писал(а):К электрику ходил сказал мозги
Самому нагнуться и посмотреь под капотом трудно, хотябы пошатать
провода на колодке?
в твоей системе не ЭБУ управляет искрой а искра управляет ЭБУ,
а вот искрой управляет дигиплекс, дигиплексом управляет ДВК.
sl писал(а):где он находится я знаю,а что он делает немного не понимаю.
попробую объяснить по рабоче-крестьянски:
на маховике есть выступы в виде штифтов
котрые соответсвуют ВМТ каждого из поршней,
когда они проносятся на близком расстоянии рядом с ДВК,
ДВК вырабатывает небольшой электрический импульс,
этот импульс получает дигиплекс и "усиливает" его,
этот "усиленный" импульс от дигиплекса получает катушка зажигания,
катушка зажигания делает из "усиленного" импульса искру,
когда простреливает искра у катушки как у ружья есть "отдача",
только эта "отдача" электрическая, называется она индуктивностью.
ЭБУ тоесть мозг чувствует эту отдачу/индуктивность через (один из двух) коричневый провод подключенный к катушке зажигания
и в зависимости от частоты отдачи подает топливо через форсунку.
чтоб не запутаться в конец
по порядку как оно работает:
1. ДВК дает импульс дигиплексу
2. Дигиплекс преобразовывает импульс и дает его на катушку
3. Катушка трансформирует преобразованый дигиплексом импульс в искру.
slavyan
#26
Сообщение slavyan »
спасибо,все понял.Я не тупой,просто уже совсем запутался.Из бензинового только мотоцикл был.
Estonia
kipa
Авто: FIAT Tipo 1.4 92г.в.
#27
Сообщение kipa »
прядок подключения высоковольтных проводов fiat tipo 1,4
Estonia
kipa
#28
Сообщение kipa »
поскажите плиз!
первое предупреждение из трех возможных
в следующий раз нажимай на кнопку "правка" если что-то не дописал.
slavyan
#29
Сообщение slavyan »
ура! :P завелась!Зараза крылась в плохом прозвонщике и проводе от дигиплекса и катушке.А я кипиш поднял.Спасибо всем за помощь!
slavyan
#30
Сообщение slavyan »
а че напутал?Машина сейчас не дома так бы сказал.Нужно запоминать подключение,когда снимаешь. :evil:
добавлено спустя 3 часа 44 минуты:
блин.обороты поднялись до 3 тысяч и не падают.
