Типосятина писал(а):Была похожая проблема: окислились контакты на балластном сопротивлении...
постоянно глохнет
- Типосятина
- kotwer
- Авто: FIAT Tempra 1.6 91г.в.
у мня сегодня в обратную сторону все форсунка льет как из ведра менял форсунку потом всю верхнюю часть моника, ДПДЗ тоже ничего непомогло заливает машина незаводится потом фишку скидываю с форсунки остатки бензина что там есть заводится сразу наместо фишку втыкаю начинает заливать и глохнет весь день провозился так и непонял в чем дело мож кто что подскажет !с ув
- Типосятина
- kotwer
я тоже так думаю про постоянное питание потому как скидываю фишку ДПДЗ никакои риакции просто льет и все и через раз было что просто ключь зажигания включаю а он уже льет бензин !
началось сегодня еду в обед на светофоре встал начал трогатся она дерг дерг и заглохла все больше незавелась что делать как проверять?
добавлено спустя 53 секунды:
а как мозги мог пришмалить?Типосятина писал(а):Мозги не пришмалил часом? Похоже как на форсунку постоянно питание подается...
- BoD
- Авто: Маздула 626
- s_r
- s_r
ну если телемастер, то :kotwer писал(а):в электроннике и проводах та кое что понимаю сам телемастер)))
на одну ногу форсунки при вращающемся двигателе постоянно подается плюс,
а на вторую ногу через транзисторный ключь(в
с изменяемой частотой, если этот кабель коротит на массу, то форсунка открывается.
также если коротнул управляющий транзистор в
