Страница 9 из 39
Добавлено: Ср 20.04.2011 17:01
mike0307
размеры снимал сам, работа двигателя устраивает, рвет нормально расход с моей резкой манерой езды примерно 8\10 л
Добавлено: Ср 20.04.2011 20:26
Alexander729
а у тебя случайно шаблона не осталось???:) это так на будущее мало ли что?:)
Добавлено: Ср 20.04.2011 23:05
mike0307
нет шаблона нету, я сразу на пластине все размечал и делал
Добавлено: Вс 24.04.2011 19:58
sancho_76
mike0307
У тебя карб был на машине или моник? Спрашиваю вот почему - хочу приколхозить карб 21073, вопрос с эл. насосом, вернее со сбросом его давления, не знаю как это сделать.
Добавлено: Вс 24.04.2011 20:35
mike0307
вот тут не помогу уменя был карб и механический насос
Добавлено: Вс 24.04.2011 21:10
slavyan
достань от запора моторчик с печки и не думай про сброс давления,у меня пластина лежит готовая,делов на час,если хочешь могу переслать.
Добавлено: Пн 25.04.2011 11:12
sancho_76
slavyan
Я думаю поставить пластину текстолитовую толщина 13 мм, раньше уже такая где-то здесь была.
Добавлено: Пт 29.04.2011 13:53
mike0307
А вот и приборку доделал, и еще вместо ролика натяжителя ремня генератора поставил ролик
грм 08 через втулку и 875 ремень
http://files.mail.ru/H8DIZZ
Добавлено: Пт 29.04.2011 20:49
Alexander729
я сказал бы очень даже не плохо получилось... а чем ты перегородки делал?? что это за глина...
Добавлено: Сб 30.04.2011 11:10
mike0307
пенопласт потом резиновый герметик что бы было прочно, но пластично
Добавлено: Ср 11.05.2011 15:02
Marat
чем заменить сайленты переднего рычага (оба)?
Добавлено: Ср 11.05.2011 15:48
у меня лежит один, если бы можно выслал бы только наверное доставка жесть выйдет
Добавлено: Ср 11.05.2011 21:43
pole
лет 10 назад когда с запчастями был напряг мне выпрессовывали оборванные сайленты , на станке стачивали рычаг под посадочные места сайлентов от Мосвича 2141(они там двух размеров идут, надо брать большие). Потом мосвичевский салент на горячую прессовали, поверх него дополнительно приваривали металлическую втулку чтобы попасть в размер старого корпуса салента. Хлопотно это, да и рычаги после этого отходили 1,5-2 года. Слабое место это типичных фиатов.
Добавлено: Вт 31.05.2011 20:17
genia-x
Stopchik
я понял что надо сточить но не понял что?
нашел в экзисте
SACHS для fiat 1.6 i.e. (159.AE) моего 1861 870 142 и 881861 999776
Диаметр [мм]: 190
Профиль ступицы: 20,1x22,3-20N
Число зубцов: 20
и
SACHS ваз 3000 951 211
Профиль ступицы 20,1x22,6-20N
Число зубцов, шт 20
Диаметр, мм 190
вопрос меня интересует второй параметр x22,3 что это за размер?
Добавлено: Ср 01.06.2011 09:44
я думаю это толщина накладки
