КОЛХОЗ-2
- Useless
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
Тюнингованный бампер я дума тоже подойдет. Размеры у них вроде одинаковые по ширине и длине. А вот по высоте они разные. Ну если кто поставит такой бампер выложите обязательно, интересно будет посмотреть.
А фары такие выпуклые они вроде на более поздних моделях были, но брать их на те типы у которых прямые фары нежелательно, потому что там крылья придется сверху подгонять.
Если бы эти фары не нашлись были мысли установить фары от волги 3110. По размерам они неплохо подходили с небольшими переделками креплений, но нужно было бы потом заменить решетку радиатора, она оказывалась немного длиннее.
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- mike0307
- Авто: FIAT Tempra, 1.6, 1990 г.
Панель VDO 2110 в Fiat Tempra
Начала глючить эл. приборка Темпра 1990 г 1.6 карб уже, кстати дааз 21073. Пришлось колхозить, поработал ножовкой, разобрался в проводах и теперь у меня стоит VDO приборка от 2110 купленная за 500 р. в идеальном состоянии, осталось подключить чек-панель и немного окультурить внешний вид. Поменял только датчик скорости на 10-й(175р.), остальные подошли по характеристикам и данные показывают верно. Теперь ничего не глючит и смотрится не плохо.
распиновку разъемов и фотоотчет прилагаю. схема Фиатовской панели есть на форуме
- mike0307
- Anton
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- murcha
- Авто: FIAT Tempra 2,0 i.e. 91
- sancho_76
- Авто: FIAT TEMPRA SW 1.6i 92г.в.
А если опорные подшипники от 08 прилепить, сейчас есть какие-то SS20, говорят на вазах ходят хорошо.Stopchik писал(а):НА СЧЁТ СТОЕК ОТ ВАЗ-08...
Сегодня сравнивал стойки Типо, 08 и "Калины":
Длина цилиндра и выход штока у всех одинаковый. Отверстия крепления стойки к поворотному кулаку совпадают. У 08 тарелка стоит чуть ниже, чем у "Калины", сооветственно пружины разные (я так думаю, поскольку сравнивал без пружин). Посадочные места опорных подшипников У ВСЕХ разные (на типовское больше похоже от 08, т.к у него резьба короче). На ВАЗовских торчит рулевая сошка. Фиатовские пружины побольше в диаметре.
Значит, чтоб приколхозить стойки от ВАЗ, нужно отрезать рулевую сошку и уменьшить диаметр (с последующей нарезкой резьбы) посадочного места опорного подшипника, поскольку на ВАЗовской стойке больший диаметр. Плюс замена пружин на ВАЗовские.
Также, при каждой замене вставок в разборных стойках от 08, придётся уменьшать диаметр резьбы, что, по моему мнению, на порядок дешевле, чем менять полностью фиатовскую стойку.
P.S. САМ ЛИЧНО НЕ ТЕСТИРОВАЛ, ПОЭТОМУ О РАЗНИЦЕ В ЖЁСТКОСТИ ПРУЖИН СУДИТЬ НЕ МОГУ.
добавлено спустя 15 минут:
У меня стоит трамблёр 08 (ставил прежний владелец), установлен через самодельный переходник. Но данная конструкция мне не нравится, т.к. трамблёр упирается в аккумулятор. Думаю приколхозить от нивы 21213, безконактный. На двигателе место для установки есть (как на классике), стоит такой же "грибок", и визуально всё должно подойти.slavontin писал(а):Нужен совет. есть идея выкинуть моник с машины.хочу поставить карб от 08 . где то вычитал что люди ставят трамблер от 08. Оно полностью подходит или нужно обработать напильником.
и ещё - хотелось бы узнать - удалось приколхозить
Опыт прямо пропорционален выведенному из строя оборудованию.
- Вит
Давайте скажу насчёт стоек от ваза, были они у меня на машине на старой, они чуть ниже имеют тарелку, по этому рычаг всегда опущен чуть ниже и у рычага нет хода на подьёмах он бьёт по передней балке(грохот подходячий) из за постоянного разгиба рычаг нижний максимум 8 тыщ бегает, и изза ударов по балке вырываются крепления с днища и лонжерон, подшипник восьмёрошный, подходит но надо уверенно пилить чашку и сверлить новые дырки(сходства нулевые) и убивается раз в 5 быстрее обычного, когда делал сход развал мне сказали с такой подвеской врятли что хорошее выйдет, в итоге оторванныя балка в днище, треснули чашки, жевание резины, так что думайте стоит ли колхозить или купить оригинальные стойки за 60-80$ ?
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
- maksimus
Снимай и топай на рынок -- по длине подберешь. Или сам тросик поменяй.Charle писал(а):Кто нибудь приколхозил тросик газа?У меня педаль газа западала и пока я его крутил он у меня распушился в одном месте,может снять его и попробовать скрутить...На existe вообще хрень какая то,не поймеш какой подойдет.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Pilot
- Авто: Fiat Tipo 1.4
- Charle
Т.к. и сделал)занялся я камасутрой,вернее мазохизмом)Купил 8-шный тросик и перекинул все элементы со старого,и при устаноовке на место чуть передалал.Вроде получилось.Самое обидное через день после покупки 8-го тросика за 200р. на existe нашел нормальный заменитель за 237,90р..На всякий вод код 22354 или для сравнения 8140 15306maksimus писал(а):Снимай и топай на рынок -- по длине подберешь. Или сам тросик поменяй.Charle писал(а):Кто нибудь приколхозил тросик газа?У меня педаль газа западала и пока я его крутил он у меня распушился в одном месте,может снять его и попробовать скрутить...На existe вообще хрень какая то,не поймеш какой подойдет.
