КОЛХОЗ-2
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
ничего не надо но:
1, надо немного расточить (0,5мм) посадочное место , нето не сядет на ступицу до конца
2. они меньше в диаметре (240 против 257) тормозить будет слабее и колодки быстро и неравномерно сотруться
так что если только как срочный вариант
- yulissim
- yulissim
Подшипник ролика-натяжителя на ГРМ Темпра 1,6 SOHC подходит от двухлитрового 16-тиклапанного двигателя Опель, только на Опеле это ролик в сборе. Я покупал китайский, для проверки, разбирал и доставал подшипник. Он по размерам один в один, только высота и ширина внешней обоймы на миллиметр отличаются.
И пыльник на амортизатор можно приколхозить от восьмерки, но с использованием родного отбойника. По цене не выгодно, но ситуации разные бывают.
- ReNiGaT
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
Приветствую всех. По поводу тормозных дисков
вот данные с экзиста
1
Febi
диск Febi Внешний диаметр, мм 240.5
NK
диск NK Диаметр, мм 257.5
Кто-то номерок колодок спрашивал
Оригинал 7 736 2268
Вчера замерил свой старый диск, диаметр 240 и в экзисте есть диски 240, но так же есть и 257, хотя лично мое мнение на 257мм 13 дюймовые тапки не налезут (Помойму Stopchik писал что у него при всем желании 13 не поставишь)Mixo писал(а): 2. они меньше в диаметре (240 против 257) тормозить будет слабее и колодки быстро и неравномерно сотруться
1
Febi
2Применимость FIAT Tipo (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) [159 A3.048; 835 C1.000] 75 л.с. Бензин 10.1992 04.1995 необходимое количество: 4; передний мост, задний мост
NK
вот и получается что диаметр и 240 и 257 идут на мою машинку. Может как-то влияет с АБС или без, перединие и задние дисковые или задние барабаны стоят, хз вообщем.Применимость FIAT Tipo (160) 1.6 i.e. (160.A1, 160.EC, 160.EB) [159 A3.048; 835 C1.000] 75 л.с. Бензин 10.1992 04.1995 передний мост
Оригинал 7 736 2268
- yulissim
- yulissim
- ReNiGaT
- yulissim
вазовские на 240 не вентилируемые, тонкие, а 16-18мм - это вентилируемые с 2112 и диаметр 262, против фиатовского 257/12мм, суди сам на двухвалках Типо уже идут вентилируемые 257/20мм, но там скобы и супорта уже шире, не твой вариант
- rus4272
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 93г.в.
- ReNiGaT
To rus4272
Труба приемная ВАЗ 2107 инжектор
Попробуй на базаре в живую посматреть, отверствие под лямбду вроде есть, но скорее всего к сварщикам, что бы они подгоняли.
[http://www.avtoglushitel.ru/img/catalog ... 10-10).jpg
ну и каталог, там по внешнему виду может чего найдешь еще
http://www.optimys.by/sistema_vipuska.html
хотя помойму не подойдут, надо в живую смотреть
просто так не подойдет максимум подойдет только флянец, а так во первых у классики изгиб самих труб не такой, во вторых, флянец не под тем углом приварен. Если кто у тебя дружит с полу автоматом и болгаркой думаю с классики можно вылепить под фиатаrus4272 писал(а):форумчане,может знает кто,подойдет ли от какого-нибудь таза штаны от выпускного коллектора до гофры.спрашиваю,потому что знаю что прокладка под штаны подходит.Заранее спасибо.
