КОЛХОЗ-2
genia-x
нет на диске сцепления это так там ступица обозначается
Профиль ступицы: 20,1x22,3-20N
диаметр посадочный 20,1 и длина самой этой ступицы 22,3 (как бы длина этой втулки которая насаживается на вал) последнее это количество зубцов 20
Я так понял когда диск сцепления с ваза колхозят вот как раз его и подрезают
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
genia-x
Внутренняя шлицевая часть, которая одевается на вал, у ТАЗа имеет длину чуть больше, чем у Фиата, за счёт конусоподобного выступа, который у нас упирается в болты маховика. Вот этот конус и надо сточить на пару миллиметров. Можно даже напильником, если наждака нет под рукой.
- ja77
- Авто: FIAT tipo 1.6 98 г.в.
- genia-x
Stopchik
благодарствую тебе, все сделал купил комплект корзину и диск, посавил катаюсь, пока полет нормальный
знакомый ставил ничего не подрезая, и без проблем ездил.
у меня тоже лопнула у самого основания, последний виток, есть две пружины покороче, как думаете бить не будет если их поставлю?
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
Пиколхозил датчик топлива от Волги 3110,все работает норм!цена вопроса 24грн.
http://fotki.yandex.ru/users/sergej-rom ... 39/?page=0
- yulissim
- Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
На темпра тормозные диски толщиной 11мм, на ВАЗ 15мм. На своей визуально смотрел, 15мм-й в притирку по толщине. Как быть?Автолис51 писал(а):я поставил, но надо немного увеличить посадочный диаметр. сделал эл.делью. но лучше на токарном станке.Watson писал(а):А тормозные диски от тазика 08 подойдут? А то родные ждать очень долго...
И можно ли взять б.у. от ВАЗ толщиной ок. 11мм на время, пока родные придут?
И еще вопросик на Exist нет ссылки на тормозные колодки передние. Дайте кто-нибудь номер, спасибо.
- Вит
- yulissim
Так как его туда впихнуть?
В суппорте расстояние 15мм грубо, тормозной диск от ВАЗ толщиной 15мм. Надо в придачу к тормозному диску еще и суппорта менять от ВАЗ, или расстачивать диск под меньший диаметр?
Кто себе ставил, напишите, что еще нужно кроме самих тормозных дисков от ВАЗ? А то у меня с одной стороны толщина родного диска уже 6мм с другой - 9мм.
- Вит
Вит в Казакстане найти детали для фиата - это тоже что найти на улице кошелек с деньгами.
- Вит
- yulissim
- kalyannn
