Литые диски для типарей
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
Кто знает, можно ли поставить литье от 8-рок и 9-ток на типарь?
Пора переобуваться в летнюю резину, хотелось бы иметь на лето литье с резиной соответствующей .....
- IL
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1992г.в.
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Re: Литые диски для типарей
в разделе про тормоза я уже писал что поставил себе тормозные диски от 2108 логично предположить если диски стоят от 2108 то и колеса соответственно подходят , у меня например стоят на фиат типо 1.4 R14Wert писал(а):Кто знает, можно ли поставить литье от 8-рок и 9-ток на типарь?
- Nurik
- Авто: Fiat Tipo 1.4 88
- FreeLSD
- Авто: Tipo 1.6 89
- Nurik
У меня тоже стоят 4x100
ставить можно но при трех условиях:
1. Центральная посадка плотная.
2. Специальные болты со смещаемым конусом (1мм.).
3. Размер отверстий позволяет использовать болты со смещаемым конусом.
- Nurik
- ираклий
- Авто: fiat tipo 1.6 90
- ираклий
- дима
- Авто: Fiat Tipo 1.4 91
c 195 резиной должны встать, с 205 надо вроде как бортировать крылья.ираклий писал(а):привет народ))имею такой вопрос встанут ли на типо диски R16...очень интересует этот вопрос)
- Максим_Psk
- Авто: Fiat Tipo 1/4 90
- Алексей 493
195х50хR15Максим_Psk писал(а):какие размеры можно ставить резины чтобы арки не ципляла на фиат типо
