Литые диски для типарей
george8778
Авто: Fiat Tipo 1.4 ie 88
Сообщение george8778 »
всем привет!!!ребят подскажите ,купил типо да только вот на убогих штампованых колесах!!!хочу 15 радиус!!!!кто нибудь может сказть какой вылет оптимален и какая резина подойдет чтобы на кочках без содраганий и при повороте??????)))а да а отверстия на нем только по 98 подходят если без токаря?????
А.М
Сообщение А.М »
вазовские диски (восьмёрка-двенашка) точно подходят, единственное не критичное отличае, этодиаметр посадочного отверстия на 0,6мм больше чем на типовских дисках(58,6 против 58мм на типо) Нля успокоения души можно намотать на ступицу несколько слоёв изоленты, что я и сделал,никакой вибрации нет.
Стоят сейчас вазовские: R-14, 4*98, ET(ВЫЛЕТ)-38, посадочный диаметр 58,6, ширина обода 5,5дюйма(пойдёт до 195резины).
Стояли раньше с вылетом 35, и шириной 6,5дюймов, R-14, ничего не цеплялось.
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Сообщение nikolay »
Доброе время суток!
У меня родные R14 и 165 резина - с переди.
СООТВЕТСТВЕННО - 165-я в притык по высоте - берем диск 16-Й (можно на рынке прицелится) и простым методом расчета отнимаем высоту резины...
про R13 не согласен что стильно - наблюдал уаз с волговскими покрышками - ухохататся... как на козе.... :lol:
nikolay
Сообщение nikolay »
[quote="Сергей_СССР"]
согласен что заводом предусмотрено + более высокий профиль=мягкость хода , хотя у типо не самая жесткая подвеска среди фиатов.
у меня в галерее 14-ые...
(МЫ все здесь - потому что у нас есть ОНИ)
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Сергей_СССР писал(а):У меня R13 стоят . Можешь посмотреть в моей галереи .
На вид у тебя 175/70R13... Ну плюс-минус...
У меня 185/60R14 и, по ходу дела, большой разницы в высоте нет, но с клиренсом бывают проблемы - периодически в колее черкаю глушаком по бугоркам...
у меня литье стоит 14 резина стоит 185/65R14 и нормально, единственный минус это низкий передний бампер :D а так все норм и дорогу держит и клиренс нормальный
nikolay
Сообщение nikolay »
дело втом что авто загружена не много....
а, так R14 и по высоте 65-я
- пишу про то что 70-я при любой разумеой ширине на R14-ой не станет с переди по крайней мере... у меня в притык (зазор ~ 5-8мм.)
Stopchik
#23
nikolay писал(а):пишу про то что 70-я при любой разумеой ширине на R14-ой не станет с переди по крайней мере...
У меня зимняя - "Dunlop" 185/70 R14 - становится прекрасно! Мне так даже больше нравится и клиренс побольше...
nikolay
#24
Сообщение nikolay »
недоумеваю--- как (185)***/70 R14 может стать - спереди в верху над колесом в окурат мешает (хрень) :evil:
Stopchik
#25
nikolay писал(а):недоумеваю--- как (185)***/70 R14 может стать - спереди в верху над колесом в окурат мешает (хрень)
Нифига не мешает - зазор ещё около 2 см...
сантьяго
Авто: FIAT tipo 1.9 91
#26
Сообщение сантьяго »
а я вообще грамотно замутился,у меня с братовского форда литье 15 осталось единственный гемор разболтовка другая,так он мне у токарей проставки заказал почти по 2 см толщиной с нужной разболтовкой за 3килорубля,сейчас стоит 195.60.15,супер доложу я вам.
витькай
Авто: FIAT TIPO SPORT 1.6 89г.в.
#27
Сообщение витькай »
у меня 195/60/R15 спереди и 195/65/R15 стали хорошо,только на задних пришлось шлангочку с тормозной жидкостью подогнуть :?
амид
Авто: FIAT TIPO 1.4i.e 91г.в.
#28
Сообщение амид »
привет всем. надо ли прорезать арки под 195/55R15 и будут ли колеса чтото цеплять? :roll:
nikolay
#29
Сообщение nikolay »
скорее по месту смотреть надо...
арки всегда спортить можно :o
Вит
Авто: Stilo 1.8 в 3D
#30
Сообщение Вит »
У меня 205х60xR15 и всё норм, немного о подкрылок тёрло при полном повороте руля и то саморезом к лонжерону его и всё норм трения пропали, но смысла ставить их нет машина смотрится как полноприводный второй гольф подвеска поднялась, нормоза ухудшились, трогаться с холостых уже не получается и на низких оборотах тож проблемно крутятся, короче куча растрат, чтоб компенсировать подвеску ставил подвеску кони спорт, и отрегулировал их на полную жёсткость, тормоза походу прийдётся менять на тормоза от 2 литровых(кстати есть смысл или там такие же как на 1.4 и 1.6 ???) Короч гемороя много но на любителя смотриться оч стильно)С этими колёсами зазор по крюльям идёт везде ровный по 2 см (+\- 3мм) где не мерь, но на зиму опять 13 поставил)
