Литые диски для типарей
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- slavyan
- Вит
- slavyan
- Вит
- maksimus
205х60xR15 -- это жуткая жесть. Я в шокэ. Но если норм -- то окейно. У меня сейчас сзади стоит 205х50х15.Вит писал(а):У меня 205х60xR15 и всё норм, немного о подкрылок тёрло при полном повороте руля и то саморезом к лонжерону его и всё норм трения пропали, но смысла ставить их нет машина смотрится как полноприводный второй гольф подвеска поднялась, нормоза ухудшились, трогаться с холостых уже не получается и на низких оборотах тож проблемно крутятся, короче куча растрат, чтоб компенсировать подвеску ставил подвеску кони спорт, и отрегулировал их на полную жёсткость, тормоза походу прийдётся менять на тормоза от 2 литровых(кстати есть смысл или там такие же как на 1.4 и 1.6 ???) Короч гемороя много но на любителя смотриться оч стильно)С этими колёсами зазор по крюльям идёт везде ровный по 2 см (+\- 3мм) где не мерь, но на зиму опять 13 поставил)
По поводу тормозов -- тормоза от величины диска ухудшиться не могут. На 2х литровых есть два варианта тормозов -- 14 и 15 дюмовые -- соответственно минимальный диск колесный поверх этих тормозов -- 14 и 15 дюймов.
Можно поподробней??? Очень поподробней. Если не сложно с фото как оно выглядит по аркам и под ними. Не цепляет при нагрузке? При поворотах? Подвеска в каком состоянии? Точно диски на 15? Благодарю.витькай писал(а):у меня 195/60/R15 спереди и 195/65/R15 стали хорошо,только на задних пришлось шлангочку с тормозной жидкостью подогнуть
Нет не надо. Штатный размер резины 195/55R15.амид писал(а):привет всем. надо ли прорезать арки под 195/55R15 и будут ли колеса чтото цеплять?
Это жуткая ЖЕСТЬ!!!Вит писал(а):У меня вообще посымали и поставили 4 разных 2 х13 и то с разным типоразмером и рисунком протектора), 1х14 и 1х15))))
добавлено спустя 25 минут:
Кстати тема про литье плавно сошла на обсуждение размерности резины
добавлено спустя 42 минуты:
Размерность связки шина-диск, рекомендованные заводом для основной массы Типо/Темпра:
165/70 R13 175/65 R13
165/65 R14 175/65 R14 185/60 R14 185/65 R14
185/55 R15 195/50 R15 195/55 R15 205/50 R15Жирным выделено испробованное на личном опыте.
В остальном -- шинный калькулятор рулит.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- Вит
- ERStyle
- Авто: FIAT TIPO 1.4 93г.в.
- Вит
- ERStyle
Да там 5 дыр, у меня стоят на бехе( Е28 2.3i) 255/25/R17 вот я думаю теперь, через проставки и после дороботки крыльев я смогу поставить их на Tipo?Вит писал(а):и во всех бмв старше 80 года пошли уже 5 дыр тут надо переделок много или проставку помойму, либо ток такие как у меня не больше 13 дюймов)
- Вит
- ERStyle
Я еще не изучал местность вокруг колеса))) у меня желание и идея появилась сидя за компом 20 минут назад))Вит писал(а):Ты хочешь сказать умри мой типик, мне кажется я на 195х50х15 чувствовал как крыжка от пивной банки лежит, а тут ты можешь сказать её точную высоту и я думаю там должно подрамник на перврй рельсоне выдрать)))
- Вит
- Anton
http://www.auto-legion.ru/avto_podbor.h ... ar=&modif= интересная сылочка
добавлено спустя 7 минут:
вот
вот
