Подогреватели и охладители в машине
- Partizan
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Слышал что есть и хочу поискать и как-то пристроить поближе с собой небольшой подстаканник с подогревом типа термокружки, может кто встречал или ставил такое?
а у тебя в центрально турели, которая между сиденьями, сзади дефлектор (воздуховод) печки установлен?
Последний раз редактировалось 200g Вт 04.06.2019 12:52, всего редактировалось 1 раз.
то есть, достаточно просто вынуть дефлектор. туды входят бутылки 0,5 и 1 л.
закрыл все остальные "дулки", включил печку... и вуала несильный подогрев.
собственно, лайфхак
собственно, лайфхак
тебе проще: по сути ничего и делать не нужно.
а вот у меня была другая проблема: в нашу летнюю жару никакую воду в салоне долго не повозишь - быстро нагревается до горячего. а останавливаться каждый раз, когда захочешь сделать глоток-другой, чтобы достать бутылку из холодильника, который в багажнике - неудобный вариант. пришлось в этой турели вместо дефлектора делать маленький холодильный бокс на одну бутылку. кондиционером машка не оборудована, а то бы тоже было проще .
Да эта пельешка - она махонькая
Ести мудрить, ставить две-пять-десять-двадцать и тд -
она будет потреблять такие токи, и ещё отводы городить
как говориться - овчинка выделки нестоит...
А вот в ~2000г., один чел заказал набор, кондишн, что бы воткнуть в Темпру.
Были конторы в Германии, во Франции, они устанавливали, и оно холодило...
ps: лучше поменять машинку, с кондишном, и следить, трубки проверять
примерно так у меня это и сделано. имелся термочехол под бутылку, я к нему элемент Пельтье и пристроил. чехол этот порпосту засунул в центральный задний воздуховод. очень удобненько получилось: вставил бутылку, щелкнул кнопочку - и водичка постоянно прохладная.Типосятина писал(а):А туда на дно элемент пельтье: зимой греет, летом плюс с минусом поменял - холодит.
добавлено спустя 11 минут:
стандартная, 4х4 см. для охлаждения бутылки - за глаза.Fairfox писал(а):Да эта пельешка - она махонькая
у меня в холодильнике два таких элемента, всю емкость охлаждают будь здоров.
а нафига тебе эта пельтьешка, когда, вставив бутылку в дефлектор, достаточно просто печку включить??
Последний раз редактировалось 200g Вт 04.06.2019 14:28, всего редактировалось 1 раз.
ну не знаю, как у кого, а у меня поначалу штатный 06-й пельтье бутылку выстуживал капитально - если пару часов в чехле проторчит, то пить приходилось только мелкими глотками, чтобы горло застудить. в итоге из-за этого модуль заменил менее мощным 03.
штатный в Темпре?200g писал(а): штатный 06-й пельтье
