Шкив насоса ГУР
- mbipsa
Шкив насоса ГУР
Так как мой насос Гура перекочевал на тазодвиг то встал вопрос о нормальном шкиве на него, щас стоит переделанный от фиатовской помпы. Но он узкий, нужен на 6 ручейков, собственно и вопрос, на Авито нашел 2 шкива, один от Ауди с Гура один от фольца пассата b5, по ручейка вроде оно, интересует посадочные отверстия что прикручиваются к насосу, может кто в курсе у насосов фиата и вышеуказанных могут совпасть? Мой насос от 2,0 шкив прикручивается на 3 болта
- mbipsa
Знать бы ещё zf он или нет) когда его вертел чет не видел опознавательных знаков, но на фотках место крепления шкива прям очень похоже на то какое на моем!
как показывает практика, разницы нет - на 4 и 6. к примеру, у однихmbipsa писал(а):Но он узкий, нужен на 6 ручейков
- mbipsa
Незнаю как может но у меня на 2,0 ремни отдельные были, на Гур привод шел так же как и на одновалках от помпы! Сейчас на тазодвиге стоит один ремень на гену и Гур, помпа там если вдруг кто-то знает крутится отMixo писал(а):Bob
На двухвалках схема другая. Там общий ремень может стоять с обводными роликами, а на одновалках несколько отдельных ремней
В общем посмотрел шкив от пассата б5, даже купил блин, а ситуация такая получилась, приехал на разборку на красном 1,4, полез под капот, штангелем померял расстояние между болтами и центральное, получилось болты 41мм, центр 29! Пошел на разборку, вынесли шкив, меряют, 41мм болты, центр чуток больше! И сам шкив в диаметре больше, ну думаю болты норм, а ремень подберу! Приехал домой, снял шкив от насоса что на тазодвиге(стоял на 2,0) и что вы думаете?) Ж.па! Там отверстия совсем других размеров! Там между болтами 29-30мм, по сути получилось что даже пересверлил этот ваговский шкив нормально не получится!(((( Звоню в разборку, мол так и так, надо вернуть, а они фиг, типа б.у. запчасти возврату не подлежат, мол надо было сразу говорить что не на пассата берете и возможно придется вернуть! Теперь этот шкив висит на Авито) может надо кому? А ремень на него прям идеально ложился((((( в итоге заказал тазовый шкив Гура, уже забрал, только вот ещё не дошли руки до замены
чушь. просто эти люди на разборке непуганные Роспотребнадзоромmbipsa писал(а): б.у. запчасти возврату не подлежат
потому что другой номер — 112Сергей33 писал(а): по 02 вообще не дозвониться.
- mbipsa
112 это еддс, общий номер для экстренных служб, при серьезных вызовах они сами направляют необходимые службы к месту вызова, а если ничего серьезного типа там дтп без пострадавших или палец порезал и тп то они говорят звонить напрямую в 02 или 03, потому что по каждому вызову они составляют карточки и если они будут реагировать вообще на все звонки которые не срочные и не угрожают жизни то они там завязнуть в бумажкахtallman писал(а):потому что другой номер — 112Сергей33 писал(а): по 02 вообще не дозвониться.
Мы платим налоги тоже, за вызов скорой от 600 евро как с куста,
За пожарку вообще помолчу, особенно если приезжает сразу несколько экипажей...
Часто но не всегда за это платит страховка, но страховку мы платим ещё отдельно от налогов, на которую тоже свои налоги
Дешевле всего вызывать полицию, например в три часа ночи у соседей музыка орёт, полиция тогда не спешит, может приехать через час, если к этому времени музыкант уже уснул, то платит вызвавший, от 70 евро...
- mbipsa
А у нас вызывают и катаемся на ложняки, и всем класть! С июня 2700 выездов чисто на сработку пожарных сигнализаций, из них 78 вроде реальных из за еды пригоревшей либо возгорания, остальные просто глюки сигналок! А после зимней вишни на каждую эту херь ездим! И никого не наказывают что системы наепнуты
