Страница 1 из 2
Шкив насоса ГУР
Добавлено: Ср 25.07.2018 12:06
mbipsa
Так как мой насос Гура перекочевал на тазодвиг то встал вопрос о нормальном шкиве на него, щас стоит переделанный от фиатовской помпы. Но он узкий, нужен на 6 ручейков, собственно и вопрос, на Авито нашел 2 шкива, один от Ауди с Гура один от фольца пассата b5, по ручейка вроде оно, интересует посадочные отверстия что прикручиваются к насосу, может кто в курсе у насосов фиата и вышеуказанных могут совпасть? Мой насос от 2,0 шкив прикручивается на 3 болта
Добавлено: Ср 25.07.2018 12:31
Если насос ZF, то он много на каких тачках стоит....в том числе Ауди, бмв, фольц
Добавлено: Ср 25.07.2018 13:27
mbipsa
Знать бы ещё zf он или нет) когда его вертел чет не видел опознавательных знаков, но на фотках место крепления шкива прям очень похоже на то какое на моем!
Добавлено: Ср 25.07.2018 13:44
mbipsa писал(а):Но он узкий, нужен на 6 ручейков
как показывает практика, разницы нет - на 4 и 6. к примеру, у одних
ТТ ремень гены 4-ручейковый, у других просто клиновый, а работают с одинаковой эффективностью.
Добавлено: Вс 05.08.2018 08:22
mbipsa
Смотри с альф 156х на твинспарках 1,6-2,0. Из в разборе дофига. Там бил и 6 и 7 ручековые,
И были насосы аналогичные тт-шным, в алюминиевом коппусе
Добавлено: Вс 05.08.2018 08:32
У меня шкив насоса обычный, клиновый, на гену шестиручейковый, крутит норм, не свистит...
Добавлено: Вс 05.08.2018 13:05
На двухвалках схема другая. Там общий ремень может стоять с обводными роликами, а на одновалках несколько отдельных ремней
Добавлено: Пн 06.08.2018 21:45
mbipsa
Mixo писал(а):Bob
Незнаю как может но у меня на 2,0 ремни отдельные были, на Гур привод шел так же как и на одновалках от помпы! Сейчас на тазодвиге стоит один ремень на гену и Гур, помпа там если вдруг кто-то знает крутится от
ГРМ! Кстати когда ремень слетал то благодаря этому спокойно доехал до гаража, если бы помпа была на ремне с геной то хрен бы куда доехал!
В общем посмотрел шкив от пассата б5, даже купил блин, а ситуация такая получилась, приехал на разборку на красном 1,4, полез под капот, штангелем померял расстояние между болтами и центральное, получилось болты 41мм, центр 29! Пошел на разборку, вынесли шкив, меряют, 41мм болты, центр чуток больше! И сам шкив в диаметре больше, ну думаю болты норм, а ремень подберу! Приехал домой, снял шкив от насоса что на тазодвиге(стоял на 2,0) и что вы думаете?) Ж.па! Там отверстия совсем других размеров! Там между болтами 29-30мм, по сути получилось что даже пересверлил этот ваговский шкив нормально не получится!(((( Звоню в разборку, мол так и так, надо вернуть, а они фиг, типа б.у. запчасти возврату не подлежат, мол надо было сразу говорить что не на пассата берете и возможно придется вернуть! Теперь этот шкив висит на Авито) может надо кому? А ремень на него прям идеально ложился((((( в итоге заказал тазовый шкив Гура, уже забрал, только вот ещё не дошли руки до замены
Добавлено: Пн 06.08.2018 22:40
mbipsa писал(а): б.у. запчасти возврату не подлежат
чушь. просто эти люди на разборке непуганные Роспотребнадзором
Добавлено: Вт 07.08.2018 07:19
По опыту скажу, что Роспотребнадзор не сильно за людей впрягается. Впрочем как и все остальные службы, которые должны помогать. У нас, например, по 02 вообще не дозвониться.
Добавлено: Вт 07.08.2018 10:26
Сергей33 писал(а): по 02 вообще не дозвониться.
потому что другой номер — 112
Добавлено: Вт 07.08.2018 12:12
mbipsa
tallman писал(а):Сергей33 писал(а): по 02 вообще не дозвониться.
112 это еддс, общий номер для экстренных служб, при серьезных вызовах они сами направляют необходимые службы к месту вызова, а если ничего серьезного типа там дтп без пострадавших или палец порезал и тп то они говорят звонить напрямую в 02 или 03, потому что по каждому вызову они составляют карточки и если они будут реагировать вообще на все звонки которые не срочные и не угрожают жизни то они там завязнуть в бумажках
Добавлено: Вс 12.08.2018 08:27
...вот и плати в налоговую и пенсионный фонд, чтобы кормить все эти дармоедские службы, которым довольно часто сильно не до обычного обывателя.
Добавлено: Вс 12.08.2018 13:22
Мы платим налоги тоже, за вызов скорой от 600 евро как с куста,
За пожарку вообще помолчу, особенно если приезжает сразу несколько экипажей...
Часто но не всегда за это платит страховка, но страховку мы платим ещё отдельно от налогов, на которую тоже свои налоги
Дешевле всего вызывать полицию, например в три часа ночи у соседей музыка орёт, полиция тогда не спешит, может приехать через час, если к этому времени музыкант уже уснул, то платит вызвавший, от 70 евро...
Добавлено: Вс 12.08.2018 13:34
mbipsa
А у нас вызывают и катаемся на ложняки, и всем класть! С июня 2700 выездов чисто на сработку пожарных сигнализаций, из них 78 вроде реальных из за еды пригоревшей либо возгорания, остальные просто глюки сигналок! А после зимней вишни на каждую эту херь ездим! И никого не наказывают что системы наепнуты
