Переделать замок багажника
- VitaliyH
- Авто: Tipo 1.4DGT(160A1.046) 1991
Доброго времени суток ! Вопрос такой. Возможно ли как то переделать замок багажника, чтобы он открывался и закрывался простой пластиной (сплошным ключом или отверткой и т.д.) ? Проблема такая, мне типок мой достался с не родным замком(т.е. мой ключ не подходит), дверь не подключена, чтобы подключить надо перетягивать проводку в двери (да и центральник не работает). Собственно, сейчас у меня багажник вообще никак не закрывается, а вариант переделкой замка под пластину даст хоть какую-то защиту, кто не знает чем открывается и не будет пытаться...
Авто - Fiat tipo 1.4i.e 1991 г.в.
Двигатель - 160A1.046
Версия - 160AD55A
Версия - 160AD55A
- rafinad77
уточню: переставляешь пластинки - сколько подойдут под ключ. затем всавляешь ключ и оставшиеся торчащие пластинки стачиваешь напильником - таким образом они тоже станут исключительно под твой ключ.
200g писал(а): переставляешь пластинки
эх вы, серость! это называется не пластиночки, а секреты. а кроме того, не забывайте, что речь идет о замке багажника, где не только секреты, а и сама личинка за время жизни машины без должного ухода превращается в кусок оксида алюминия.Aleksys82 писал(а):переставляй пластиночки
ТС сперва надо разобрать замок и достать личинку, а там уже будет видно, стоит ли оно того
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Ну мы то по замкам не спецыtallman писал(а):200g писал(а): переставляешь пластинкиэх вы, серость! это называется не пластиночки, а секреты. а кроме того, не забывайте, что речь идет о замке багажника, где не только секреты, а и сама личинка за время жизни машины без должного ухода превращается в кусок оксида алюминия.Aleksys82 писал(а):переставляй пластиночки
У меня тоже личинка представляла из себя кусок Al2O3, я ее в соде сварил, секреты вышкреб, и потом их пазы надфилем подчистил, как раз по толщине прошел.
А здесь поподробней.rafinad77 писал(а):
Именно так!!! У себя делал так же, только замок бардачка.
А то я так и не понял, как с него личинку выдрать, тоже хотел его под свой ключ переделать. Думал, может если его на ключ запереть, перестанет греметь, собака. В итоге изнутри закрутил напротив него саморез, чем избавился по крайней мере от дребезга на кочках.
во внутренней стенке крышки бардачка есть лючок, открой его и увидишь там стопорное полукольцо, его выдернуть и личинку можно вынуть. чтоб добраться до секретов, (они маркируются буквами от A до F) нада снять круглую пластиковую облицовку с личинки. мне просто лень лезть в подвал за бардачком, а так бы разобрал и сфоткал, что к чемуAleksys82 писал(а):А то я так и не понял, как с него личинку выдрать, тоже хотел его под свой ключ переделать
но если ты сделаешь замок, то греметь он не перестанет
ЗЫ все здесь описанное применялось на Темпре
в темпре с замком бардачка общаться не приходилось - нет у моей машки замка на бардачке, просто защелка. переделывал личинку в водительской двери - ее однажды пытались "на пробой" открыть. в бардачках тойоты и аудюхи перетачивал, но там замки вынимаются из крышки довольно просто.
...что интересно, захлопнутый бардачок в темпре вовсе не гремит.
там два варианта есть — с резиновыми винтовыми буферами (как на телевизоре, только меньше) и без них, но с маленькими резиновыми пипками. просто у Лехи, видать, нет ни того, ни другого200g писал(а): захлопнутый бардачок в темпре вовсе не гремит.
во-во, на моей крышка с маленькими резиновыми пипками. но, имхо, выдрать их довольно трудно - очень крепко сидят. мож винтовые легко выкручиваются...
- rafinad77
Ну не знаю, у меня на крышке никакого лючка нету, мне пришлось саму крышку бардачка располовинить, только тогда до личинки добрался. Только потом её геморно клеить, сука ни один клей не берет!!! Пришлось отнести в мастерскую по ремонту бамперов, даже там матерились когда паяли, но склеиили её. Склейка вышла по стоимости самого бардачка. Но зато я теперь могу закрывать бардачек ключем зажиганияtallman писал(а):во внутренней стенке крышки бардачка есть лючок
там написано про Темпру, внимательнее будьrafinad77 писал(а): у меня на крышке никакого лючка нету
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
- rafinad77
