он хотел написать «кинь»Alex6668 писал(а):кино фоток салона, подкапотного и общий вид в тему.
2,0 16 V turbo
- Patch
- Авто: Fiat Tipo 2.0 1991
Качество не очень, фоткал на телефон..Но все проблемные места сфоткал, которые сам нашел...
На 9 и 10 фотках(если считать снизу) видно что машинку в жопу стукали, и рамка,где стоит ответная часть замка багажника, требует приварки наместо, а так замок защелкивается. Закрывается с центрального замка...
Так же предлагаю посмотреть видео с работой мотора)
https://youtu.be/PBr8dsvejDw
Мотор заводил холодный, после долгой стоянки+когда собирал забыл подключить
- Patch
- Patch
novak84
Не думаю, так как когда машину на ход поставил, и начал передвигаться на ней, то ничего подобного не было, только пару клапанов стрекотали(подозреваю что все таки зазор был большой там, где кулачки изношены) Потом тормозуха потекла с трубки тормозной на заднем колесе(там трубки видать еще родные, с пластиковой оплеткой) там труха, пришлось в срочном порядке заглушить заднюю левую тормозную магистраль, потом поехал на работу, вечером с работы выезжать начал, и появился этот стук, только не такой сильный, я мотор заглушил, думал ременьГРМ перескочил, метки глянул-а они на месте, ну думаю аккуратненько доеду до дома....через километра 3 стук усилился до текущего состояния, и дальнейшие 10 километров больше не усиливался... Домой приехал, поставил тачку, через день на работе выпросил мини-отпуск за свой счет на недельку, скинул крышку, глянул на валы
, и все...че то в грудине кольнуло, и прямо от машины забрала скорая в больничку, с коллапсом легкого... операция, все дела, через 10 дней выписали, пару дней дома отходил, потом пошел и поставил крышку обратно, и написал объявление о продаже типарика...Вот такая история машинки))))
- Patch
novak84
Дно как раз варить и не нужно, если только чутка, когда смотрел на яме что с тормозами случилось, заценил и днище)) днище в норме, есть только один очаг корозии в левом переднем углу днища, т.к. когда у старого хозяина болты срезало на левом переднем колесе,а это было в конце августа или начале сентября, то он этим углом днища по асфальту и теранулся, отсюда и крыло такое "красивое")) А так кузов еще крепкий, по крайней мере когда перед домкратишь, заднее колесо тоже от земли отрывается)))
добавлено спустя 45 секунд:
Я тоже к этому склоняюсь...novak84 писал(а):явно с клапанами борода какая-то
- Patch
