Страница 1 из 2
Добавлено: Вт 29.07.2014 20:57
Илюха
Салам всем. Хотел поинтеросоваться кто нибудь ставил тахометр на тироря 1.6? Если можно скинти фотку соиденей проводов.или напешите как его поставить? дело в том что немогу катушку найти . Заранее спасибо
Катушку нашёл теперь разобраться не могу на какой провод из этих трех провод от трамблёра кидать.
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:10
на твоей что, изначально тахи не було? что за катушка?
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:11
200g писал(а): что за катушка?
да зажигания же! :lol:
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:12
Илюха
Катушка зажигания.
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:15
а что вместо нее прежде стояло? :shock:
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:16
Илюха
на какой из трёх проводов от тахометра провод кидать надо?
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:19
так на штатный тах сигнал приходит не с траблера, а с катушки
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:25
Илюха
У меня нету штатного тахометра
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:27
как это нету? такое бывает? запили-ка фотку, очень хотца на сие диво взглянуть :roll:
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:30
Илюха
завтра скину
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:33
сигнал берется с 4 клеммы катушки.
ты, часом, не такой тах подобрал, который на таз подходит? насколько я слыхал, он не совпадает с тахометрами, которые можно подключить к тазам - разное количество импульсов за такт. то есть при реальной частоте 1000 об. он будет показывать, допустим, 1600.
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:34
Илюха
а какой посоветовать можешь?
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:37
я как-то в инете расшарил около 8(!) вариантов приборок на наши машки. есть с большими мех. часами вместо таха, есть со стрелками от разных датчиков на его месте...
Илюха писал(а):а какой посоветовать можешь?
хз. вижу только один вариант - разжиться штатной приборкой с тахометром.
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:39
Спроси у Михи, у него этого гов.. добра навалом :D
200g писал(а):есть с большими мех. часами вместо таха
ну, это дизель :D
Добавлено: Вт 29.07.2014 21:42
как тебе такой вариант?
http://www.fiat-tipo.ru//files/temra_pfeilen_127.jpg
все сразу - и часы, и тахометр
