а много на них надо? шатуны, как правило, еще проканают, поршни, вкладыши можно найти в Турции (есть связи), коленку — наш Миха рулит, все остальное можно починить, если руки не из жопы растутAleksys82 писал(а):только на ехисте глянул - нифига на эти движки нету
Двигатель Ваз 21083.
я лично как админ вижу расхождение во мнениях в этой теме,
тем не менее я сам хоть и не приветствую тазомудрения, но это
когда ставят стойки и прочие тазодетали в машину
от которых напрямую зависит безопасность движения
и при этом родные детали стоят также или на 10 поцентов дороже,
тоесть если нет смысла пределывать, или переделка становиться опасной
на примере пальцев передних рычагов.
по мне устновка другого двигателя не столько критична как
переделка несущей опоры.
поэтому прошу не ругаться, дать вторую жизнь машине можно
тем более если у нее остлужил свое только мотор -это вовсе не плохо,
а какой мотор в нее впихивать это уже личное дело каждого впихивающего.
- denami
- Авто: Fiat Tipo 2.0 92
Много интереного для тюнинга и доработки. Оказывается существует "Промежуточный вал" как доп деталь, что застовляет взглянуть по иному на некоторые вещи.ROS писал(а): Существует ли подобный магазин http://stinger-shop.ru/index.php для фиатов?!?!
10200р, я уже где-то выкладывал фотки
вкладыши пока не заказывал оттуда, но это возможно
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
10200р...
За эту сумму можно тазодвиг б/у целиком взять,
либо комплект тазопоршней и расточить под них цилиндры.
Под родные ремонтные поршня ведь тоже растачивать блок надо будет...
добавлено спустя 9 минут:
Да, и думаю российские поршня(СТИ, ТДМК, МАМИ) будут во всяком случае получше всяких там турецких
ты думаешь, а я на них езжу и не первый годAleksys82 писал(а): думаю российские поршня(СТИ, ТДМК, МАМИ) будут во всяком случае получше всяких там турецких
в тазах нет диаметра 84, а гильзовать тот еще геморAleksys82 писал(а):комплект тазопоршней и расточить под них цилиндры
и вообще, что мы спорим? мою точку зрения я ясно обозначил, не согласны — Б-га ради, я не в претензии, а приводить примеры, что с таза можно купить за 10к — здесь, на этом форуме, согласись, не вполне корректно
угу, особенно в этой странеAleksys82 писал(а):Каждый гражданин конституционно имеет право на свою точку зрения
зато вскорости главными темами на этом форуме будут: ремонт движка таз, ремонт коробки таз, проблемы жигульского зажигания, тазотюнинг...
а модерараторы на что? вот пущай блюдят чистоту и непорочность форума
погоди, не горячись, может, еще исправишься
- Aleksys82
зажигание не жигульское, а январь или микас.200g писал(а):зато вскорости главными темами на этом форуме будут: ремонт движка таз, ремонт коробки таз, проблемы жигульского зажигания, тазотюнинг...
ремонт движка поршнями таз
ужас, а у меня еще гена тазовский стоит, датчик карлсона, и колеса.
И зеркало салонное тоже таз
А в списке тем, если не забыли, фигурирует целый ряд про Солекс.
