маршрутный бортовой компьютер
- BoD
- Авто: Маздула 626
вопрос на засыпку к знатокам-електронщикам
возможно ли на моноджетроник [s]впихнуть[/s] поставить маршрутный БК???
думаю, наврядли, у него нет даже выхода на диагностику, уж не говоря о трип-компе
- BoD
- Авто: Маздула 626
Все зависит от БК, если есть вход для одной форсунки тогда да.
Если он работает исключительно по ОБД2, тогда будет работать
только как часы или термометр, короче погоду показывать будет.
- BoD
- Авто: Маздула 626
нет. наши ЭБУ читаются только спец. приборами
по собственному и своеобразному алгоритму,
они не поддерживают протокол ОБД2.
- user11
Орион БК-21 или БК-51 но походу 51 уже не выпускают
http://www.orionspb.ru/comp/
Ну admin не убивай в человеке надежду. Можно и сЭБУ читать, только для этого надо изучить протокол, написать программу и собрать схему. И можно будет увидеть время работы форсунки, показания ДТВ и ДТОЖ , работу ЛЗ и ошибки.
- BoD
- Авто: Маздула 626
будет показывать остаток в баке. при этом некоторые БК сами считают зависимость пройденных км на определенной скорости к остатку в баке и выдают средний расход. то есть им даже эбу пофиг - достаточно инфы от датчика скорости и датчика остатка топлива.
- BoD
- Авто: Маздула 626
сам решай. в моей стоит, очень удобно.
- art-master16rus
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91
дык ужо постил на форуме - темка не раз поднималась.
вот тута есть отчетик:
http://www.drive2.ru/cars/fiat/tempra/t ... l/2765737/
но, напомню, моя машка - карбовая, да еще с аналоговой панелью. для моника, скорее всего, можно подобрать и поинтереснее. да и дигитальная панель дает больший простор выбора.
Последний раз редактировалось 200g Вс 23.11.2014 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- BOOKER
- Авто: FIAT Tempra 1.6 93г.в.
обычно с прибором идет схема, в которой описанBOOKER писал(а):А есть хоть одна схема подключения БК к Темпре.
процес установки или хотябы наименование
выходов и входов по цветам проводов этого прибора.
