Замена jetronic на motronic
AlieN290
Авто: FIAT Tempa 1.6
Сообщение AlieN290 »
всем привет. ребят, тут такой вопрос назрел: есть рабочий мотроник в наиржавейшем кузове, который уже скоро лопнет или подрамник вылетит, с аналоговой панелькой и без взяких плюшек(чёрная машка), и НЕ рабочий джетроник в живом кузове и с плюшками в виде люка, диджитальной панельки и прочего(зелёная машка).
Сегодня с зелёной снял дпдз и поставил на чёрную и мотроник стал ну совсем рабочим ) часа полтора катался. просто катался и тащился)
катался и думал, что если не получиться оживить джетроник, то воткнуть туда мотроник? Накатавшись вдоволь приехал и начал сравнивать подкапотное обох и тут же напоролся на ДВК в разных местах: на мотронике он стоит со стороны ремня грм, а на джетронике на коробке вроде..НУ + ко всему ещё всю проводку выкарчёвывать но это ладно. А вот к дигитальной панельке там не сложно подключиться будет?
Я конечно постараюсь ещё оживить этот ждетроник, но чёт сомневаюсь. но всё равно буду пробовать, а если не получиться, то:
1. проблема с ДВК. или не проблема?
2. подключение к дигитальной панельке.
3. и на какие сложности можно напороться?
4. таким кто то занимался уже?
движки одинаковые, вроде, 1.6.
если менять саму систему с джетроника на мотроник и при этом джетроник с дигитальной панелью то проблем возникнуть не должно если умееш держать паяльник в руках, там есть небольшая загвоздка с тахометром и есть решение тут: http://www.fiat-tipo.ru/kb.php?mode=article&k=3
кроме того нужно будет снять с мотроника проводку с эбу и всеми причиндалами а также у мотроника
ДВК можно снять вместе с крышкой/сальником (в которой закреплен ДВК) и реперным диском.
или же менять с движком тогда крышку сальника снимаь не нужно.
а вот сменить мотроник на джетроник сложнее, потому что на распредвале у моторника может отсутствовать шлиц в который вставляется трамблер.
AlieN290
походу самое страшное в этом это снятие реперного диска с крышкой. ну и, скорее всего, выкарчёвывание проводки. а полупроводник то я наваяю ) спасибо за ссыль :)
интересно, одним домкратом можно будет обойтись? а то гаража то нет.
пойду джетроник ещё покопашу, вдруг оживёт. там чего то с проводкой херово всё, а может уже и смозгами. нашёл там кучу обрывов, повостанавливал и тут на форсунку и на рхх перестала поступать напруга. странный это джетроник )
AlieN290 писал(а):выкарчёвывание проводки.
я свою проводку мотроника снимал полностью с целью ремонта и замены "уставших" жил, все прекрасно отсоединяется без ножа или кусачек. за пол часа снял не напрягаясь и за 45 минут после ремонта не напрягаясь установил обратно.
ах да тебе при твоей переделке лямбду нужно будет тоже с мотороника ставить там она четырехконтактная.
я с джетроника проводку тоже скидывал за 30-40минут, сами моники там впринципе- то одинаковые, так что с остальным тоже можно справиться
AlieN290
Mixo писал(а):сами моники там впринципе- то одинаковые
посадочные места под форсы разные. ну сами форсунки разные: на мотронике бочкой, а на джетронике конусом. верхние части разные тобиш. а диаметр дифузора на дже не знаю, а на мотр 38мм.
завёл я джетроник :)ай да я ))так что наверное всё отменяется. правда он поработал, прогрелся и заглох, но это уже совсем другая история :)
моник можно и в сборе перекинуть, по крайней мере работать должен,
на джетронике на одну трубку меньше но это не беда.
AlieN290
да трубку туда впендюрить можно при желании. а вот ещё вопрос:
джетроник от мотроника отличаеться как нибудь какими нибудь характеристиками? или они идентичные, только в джетронике трамблёр и дижиплекс?
Вот мне почему то, не знаю почему, мотроник кажется надёжнеё что ли...может от того что там запчастей меньше?)
AlieN290 писал(а):джетроник от мотроника отличаеться как нибудь какими нибудь характеристиками?
отличия по характеристикам есть но не критические,
мотроник 75 кобыл
джетроник 78 кобыл
несмотря на это у мотроников крутящий момет чуть выше чем у джетроников.(сколько точно непомню)
у мотроника меньше компонентов но и глючность почти такаяже как у джетроника
в основном у обоих систем это сами провода и соединения.
после грамотного перекапывания проводки и те и другие обычно работают нормально.
небольшое замеченное мной преимущество мотроника это вынесеный за пределы двигателя ДВК,
с ним реже случаются казусы типа "глохнет при прогреве", нет дигиплекса, нет трамблера и бегунка.
недостатки тоже есть, свечи менять в мотронике нужно чаще и ставить более надежные - каждая свеча работает в двое больше
чем у джетроников, каждый второй раз искра лишняя подаестя на свечу.при вспышке в первом цилиндре на третьем цилиндре разряд в холостую, при вспышке в третьем цилиндре в первом в холостую, также и со 2 и 4 цилиндром.
также у мотроника не очень мягкий аварийный режим в эбу если дело касается РХХ и дребезга контактов концевика..
AlieN290
ковырял дигитальную панельку с джетроника, лампочки там менял и обнаружил, что лампочка ошибки(форсунка) заглушена белой заглушкой. такой заглушкой заглушены все не нужные отверстия под лампочки, будь то индикация подсоса и ещё какая херь...это получаеться? на этом джетронике нет такой лампочки :( печально конечно, но ладно.
а ещё замкнул на коротко кривыми ножками в лампочке линию индикации включения дальнего света :( теперь она не фурычит (
если дальний свет светит при этом двумя фарами тогда скорее всего где-то в панели перегорела тоговедущая дорожка, если хоть одна фара потухла тогда смотри передохранитель, мог сгореть.
AlieN290
так не хотел в приборку лезть опять, но вскрыв её обнаружил сгоревшую дорожку. в очередной раз спасибо админу :)
AlieN290
решил всё таки менять дже на мотроник, так как в дже весь диджиплекс перепаял, но всё равно он глючит. А изначально там отошли лапки микросхемы. даже так бывает. и опережение не работает.
Вчера за вечер переставил крышку сальника с дпк, за одно и сальник поменял. Сегодня, если успею, буду сам мозг внедрять с проводкой. Там, по мойму, придётся покопаться с линией бензонасоса, не? из за того, что мозги у дже и мотроника в разных местах, то и разводка немного другая.
чем больше копашусь в машине, тем больше обнаруживаю всякий колхоз в виде радиатора от 9ки и прочей хераты.
вся коса системы мотроника снимается полностью вместе с гездом
реле управления насосом, по идее если все жилы и разъемы стандартные то думаю можно обойтись без ножа и изоленты, отсоедини все от мотора,
затем найди на щите разделяющем моторный отсек от салона в районе вакуумника должны быть два разъема(они под шумкой обычно запрятаны) их отстегиваеш,
затем слева в пластмассовой коробочке есть клеммник откручиваеш от него провод постоянного питания системы и в принципе проводка в руках. как по мне у джетроника рдва разъема под шумкой такиеже.
AlieN290
нее, там всё веселее :) разъёмов на джетронике этих нет, что за шумкой.
Разъём на бензонасос у жде там же, где и мозг.Следом нашёл провод, что даём + при включённом зажигании(шёл на катушку) и впендюрил в тот самый разъём, что прятался за шумкой в мотронике, который далее идёт на средний контакт в клеме катушки мотроника. вот так всё немного запутанно.
пересадка прошла успешно :) машка завелась, но новые мозги странно себя ведут на новом железе.
пока всё висит на проводах и честном слове, далее доведу всё до ума и поднастрою, проверю всё датчики и....ну и всё.
был один затуп страшный. Дело в том, что катушка от автоваза. а клема на неё одевается и так и так )крутить можно. Ну вот так первый раз одел клему неправильно и фиг чего завелось естесенно. часа полтора тупил наверное. но всё обошлось переворотом клемы )
