Салонные примочки
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
- osman
- Авто: Fiat tipo 1.6
переходник девяточный просто по умному обточил напильником переходник набил его молотком через деревяшку что бы не треснул а то он силуминовый выкинул из колодки тормоз руля т.е. защелка только сигнал пришлось на панель кнопку перенести удобней в сто раз стандартного и красиво смотрится!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Крайне сомнительное удобство... Сигнал нужен в критических ситуациях, когда предполагается моментальная реакция и обе руки на руле. Но отвлекаться на поиск кнопки на панели и, держа руль одной рукой, другой упираться в панель - полный бред.osman писал(а):сигнал пришлось на панель кнопку перенести удобней в сто раз стандартного и красиво смотрится
Красиво смотрится - возможно, особенно если кнопку сигнала обклеить стразами и бибикать за тёлками...
- SeRiK1239
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88r.
я себе переходник под спорт.руль сделал сам!взял разрезал старый руль,оставил шлицывую часть с пластиной,к ней приварил металический флянец(который мне выточил токарь за 20грн)на этом флянце разметил отверстия для крепления руля,просверлил,понарезал резьбы,затем натянул на все это резиновую гофру,которая осталась от переходника на фильр нулевик от класики,и все!!!!получилось идеально!!!лутше,надежнее и симпотичнее чем переходник от 09!!!кстате перед этим перемерял все переходники в авто магазине не подходит неодин!
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
Электроусилитель от фиата стило и маленький руль, от него же гораздо удобнее спортивного (он толстый и малнький оч удобно держать баранку), а если в типе нет гидроусилителя спортивный руль это бред там и так на месте не легко крутить его а ещё и маленький диаметр, во удовольствие, родной трёхспицевый самый лучший руль)
- osman
- Stopchik
osman
Чувак, да ты хоть вцепи штурвал от МИГа и нацарапай на капоте большими буквами БУГАТТИ - лично мне пофиг в бампер какого Мерса ты вклеишься на своём "суперскоростном" Типке с движком 1.4, пока будешь шарить по панели в поисках сигнала.
По ходу дела, ты один из немногих, кому до икоты не нравится родной руль, до которого, как я понял, у тебя не достают руки. До педалей хоть достаёшь? Или тоже планируешь перенести на панель?
- osman
не ты че не русский я же написал что кнопка неудобно а стандартный руль неудобной у меня гура нет так что крутиться тяжковато еа на спортивном специальные зацепы для пальцев есть кстати 1.4 продал пол года назад теперь 1.6 до педалей достаю но с трудом а до руля дотягиваюсь если только на подушечке сижу
- osman
- Wert
- Авто: Fiat Tipo 1.4 94
У меня руль под спортивный, кожаный от Tipo Top-Class
в диаметре 38 см.
цвет конечно не из приятных но под цвет машины подходит, тем более что потолок у меня такого же цвета.
и кнпка в середине руля тоже неочень удобно.
что касается самодельных рулей, запретить естественно никому
не могу но крайне не советую, по статистике для автомобитей без Airbag руль это тот предмет который
чаще всего при фронтальной аварии убивает водителя, у самодельных рулей обычно нет проставки которая при аварии гнется,
это означает что гнуться будет грудная клетка.
что касается маленких спортивных рулей, площадь удара будет меньшей но более проникающей что ни в коем случае не лучше
для человеческого организма.
в диаметре 38 см.
осторожней с высказываниями ато можно читать пользовательское соглашение этого форума целый месяц.osman писал(а):не ты че не русский
ответ: основной язык общения на этом форуме русский.
и просба не кусаться ко всем участникам
- Stopchik
Ты пробуй хоть иногда руки мыть, чтоб не были скользкими - тогда и "специальных зацепов" не надо будет, а то скоро тебе придётся ногтями за руль цепляться.osman писал(а):на спортивном специальные зацепы для пальцев
А этот очередной бред с чего это пришёл в твою маленькую голову?osman писал(а):а тебе как в типке локтями боковые стекла не цепляешь потолок на голову не давит или ты как в танке лерез люк в крыше смотришь!!!
И вообще, я же внятно сказал - сейчас мне глубоко наср...ть на твой руль, тем более с "специальными зацепами" для твоих хиленьких пальчиков, так что можешь не замусоривать тему комментами, относящимися лично мне. Для подобных споров есть личка. ...хотя мне и через личку западло доказывать тебе что-то - что хочешь то и мути - машина твоя.
- osman
- osman
