приборная панель
- mbipsa
приборная панель
всем доброго времени суток,поменял себе стойки,шрусы,подшипники ступичные,задние и передние колодки,антифриз,масло,теперь можно еще покататься,хочу теперь приборку подрехтовать)))видел на фотках толи накладки на приборку толи полностью другие посимпатичнее смотрятся,кто знает как делается такое,в продаже то не встречал ничего подобного на типа!приборка стандартная спидометр и тахометр,в идеале хотелось бы чтобы цифры прозрачные были,ато даже на 41 москвиче приборка четко читается а на типе беда)ну или подсветку как то улучшить чтобы все читалось! нашел в нете на 2109 ставят диодную ленту по периметру,на фото в принципе неплохо,кто что дельного подскажет???
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
Ну я себе ставил ленту в щиток, приклеил ее на белую крышечку которая накрывает зеленый светофильтр. Освещенность гораздо лучше чем от 2ух сраных лампочек. А в боковую панель, где часы и т.д. я просто вместо лампочек диоды поставил. Светит конечно не так ярко как основной щиток, но опять же гораздо лучше чем родные лампочки.
Да, диоды лучше ставить smd, они светят на более широкий угол и получается равномернее чем с линзованными.
мож просто лампочки со временем почернели, и их заменить? потому как на моей стоит все штатно, но светит довольно ярко, очень даже читаемо. а часы так вообще шибко ярко (можно было бы и потускнее).
другое дело, что сама подсветка немного старомодная. вот тоже прикидываю варианты легкого моддинга.
- mbipsa
в том то и дело что у меня итак диоды уже стоят,но не то,кде километраж так там вообще ничего не видно,в видео видел такую же приборку только она подсвечивалась снутри,тоесть все цифры и стрелки все светилось,как ето делают????
стрелки стеклянные не секрет, а вот шайбы сделаны и специального светорассеивающегоmbipsa писал(а):все цифры и стрелки все светилось,как ето делают?
материала обычно белого цвета, причем на шайбу нанесена краска так что краска закрывает
те части шайбы которые светиться недолжны, а цифры и разметка не закрыты краской и четко светятся.
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
у китайцев заказываешь люминисцентные листы, к ним преобразователь напряжения, сканируешь свою приборку - распечатываешь на пленке ( в типографии) то что соченил в фотожопе и в два слоя на обрезанную коробку от "КОМПАКТ ДИСКА" далее подсветку на обратную сторону и всё это хозяйство в приборку
2й вариант
цифры красишь люминифором или люминисцентом, ставишь УФ диоды и любуешься ка всё криво покрасил (проверено) кстати потом глазки обязательно заболят
2й вариант
мне тут рукоятку рычага преключения подарили,Ogurets писал(а):люминисцентные листы, к ним преобразователь напряжения
с аналогичной системой подсветки,
проработал ровно неделю...
да еще и 120 вольт получил в правую руку,
я помоему единственный такой везунчик
которого во время езды по дороге током шарахнуть может
- mbipsa
в общем проще всего диодную ленту пустить по кругу я так понял
- Ogurets
просто представил себе
весь ток в тебя ушол из приблуды и она закончилась а скорее всего и сгарела из-за того что в тебя дало у меня в ниве так была сделана подсветка а до того были диоды но не лентай а на термоклею сами стояли (заматованные - тагда ещё смд небыло а лент и вообще никто незнал)
кулиса током щелкнула
есть сейчас тема "ЕЛ" тонировка - пленка под напряжением прозрачная, без напр. тёмная - так вот слышал байку что одного дотошного гаишника окошко шибануло со всей китайской силы а хозяин в пробке заскучал и в ухо от тогоже китайца отхватил
а я вот подумываю не люмино или флоурес красками воспользоваться, а просто подкрасить стрелки и шкалы светоотражающими (световозвращающими) красками. они тоже есть в нескольких цветах (белый, желтый, красный, синий, зеленый...). в таком случае не надо будет втыкать вредный для глаз ультрафиолет, досточно штатной подсветки, а уже будет красивше.
ультрафиолет туфта, глаза устают,
а всякие люминофоры по заявлению часового
мастера могут быть радиоактивными особенно
если нет сертификата годности.
хрен редьки не сладче
просто светоотражающей краской можно попробовать,
но с моими художественными способностями, такие вещи не для меня.
в природе немецкого ебэй существуют всякие диффузионные пленки
которые равномерно или точнее сказать более менее равномерно чем что-то
другое пропускают свет, вот такую пленку можно использовать
как задний фон,
на этот фон можно как писали выше отпечатаные в типографии
пленочные шайбы установить с прозрачной разметкой.
кстати аналогичная пленка используется в наших же дигитальных панелях
для равномерности подсветки.
по идее эта пленка должна канать со стандартной подсветкой.
как задний фон,
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
лучше пусть меня еще разок током шибанет чем я на автомат пересядуMixo писал(а):Теперь появится страх ручку дергать, придется на автомат пересаживаться
Ogurets
а начиналось все вроде ничего, красиво светилась.
потом начала выпрыгивать подсветка из корпуса рукоятки,
я запихивал ее обратно даже подклеил но в один прекрасный день
съезжая с автобана хотел переключиться с пятой на четвертую а подсветка
выскочила, естественно я этого незаметил, бзыкнуло неслабо, я при этом рулем
так вильнул что сзади ехавшие шуганулись по тормозам,
но слава богу я дорогу обратно поймал.
а если бы не поймал написали бы в газете как всегда "по неустановленным причинам"...
