приборная панель
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- viktorjo
- Авто: Tempra 1994 1.6ie
Пересвет панели сделать оеально. Вопрос к знающим. Кто то снимал стрелки с панели? (разговоро ою аналоговой приборке). Есть сложность поставить потом обратно, чтобы не лгали датчики и тахо со спидометром?спасибо.
https://vk.com/vityaxa
реально. тоже думаю об этом. но поскольку такое делать не умею, то придется обращаться к мастерам. а это удовольствие не и дешевых. да я и сам не хочу, чтобы дешево (колхозно) выглядело.
а пока просто шкалы и стрелки подновил светоотражающим лаком:
но стрелки не снимал.
- viktorjo
добрался я до приборки. Покрутил. И понял. Все пиктограмы набраны под просвет. Просто там где шкалы, черный цельный пластик. Планирую следующее:
- с помощью ВД-40 отклеить подложку;
- в пластике сделать полукруглые пропилы под шкалы;
- сделать светодиодную подсветку на ржб диодах ,для того, чтобы при езде на разных видах топлива, приборка сообщала что и как, были случаи)));
- заменить стрелки (нашел с ГАЗ-3110 за 120 наших, или около 700 руб), подсветить красным;
- собрать это всё назад с помощью двустороннего скотча, плюс он будет рассеивать свет от диодов.
Сейчас пытаюсь только понять ситуацию со стрелками. Если по поводу тахо и спидометра не боюсь, бо есть чем снять параметры, то температура, а особенно обьем бака, стремают...
добавлено спустя 52 секунды:
у меня стрелки белые... у вас также было?
что слева в кармане за дисплей?
А я под часы планирую поставить вольтметр.
да, стрелки были белые. точнее, чуть желтоватые - от времени, может.
слева дисплей парктроников.
с вольтметром и прочими прибамбасами не заморачивался - для этого имеется бк.
- Алишер
- Авто: Fiat Tempra 1.6 1996
Кстати,чем можно покрыть щиток приборки.Она я как понимаю обрезиненная,и после манипуляций съем - установка вся коцается,да и старое покрытие имеет неприглядный вид.Ктонибудь обновлял покрытие?
Вся наша жизнь старт-стоп!
просто одеколоном снимешь покрытие — голый пластик смотрится еще лучше
- Алишер
да пох, хоть духи за 5 тыщ у жены стыбзи — результат один
- Алишер
я обновлял пластидипом - именно потому панель, которая на фотке, и снята. так что посмотри не на приборы, а на саму панель. внешне выглядит как новая. но! протирать такую "обрезиненную" панель, как оказалось, полный пипец. эта резина цепляет чуть ли не любой материал. то есть любая тряпка оставляет на ней кучу "волосков". хрен протрешь от пыли.
через полгода меня задолбал этот Plasti Dip, и я его стер растворителем.
затем купил структурную краску и покрасил. этот вариант устроил больше: краска создает текстуру под мелкопупырчатый пластик (который нынче у многих панелей) и отлично протирается.
- mbipsa
Чет я не понял, на приборке там типа накладка чтоли идет? Я чет думал что это все на пластмассе нарисовано, так то тоже дааавно с желанием подсветить изнутри живу, ато допотопатно смотрится эта подсветка
- тимур 78
- Авто: fiat tempra 1.6 1990
- Aleksys82
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
На темпрах незнаю, а у типов именно что на пластмасске нарисовано. Так что максимум, это лампочки на диоды можно поменять и все )))mbipsa писал(а):Чет я не понял, на приборке там типа накладка чтоли идет? Я чет думал что это все на пластмассе нарисовано, так то тоже дааавно с желанием подсветить изнутри живу, ато допотопатно смотрится эта подсветка
какой-какой?тимур 78 писал(а):гашашеный растворитель
