Работа стеклоподъемников без включения зажигания
и еще вот такая инфа, которую возможно кто-нить уже здесь описывал (не один же я такой хитро... ну в общем у-у-умный! :D).
это доработка электростеклоподъемников (чтобы работали при выключенном зажигании)
когда только купил темпру, сразу обнаружил, что э/стеклоподъемники работают только при включенном зажигании. оставив как-то друзей мужественно мокнуть под дождем в машине с опущенными стеклами и жену - жариться в салоне с наглухо задраенными, решил переделать схему, чтобы подъемники работали всегда, т.е. и при выключенном зажигании. посмотрел схему в мануале и понял как это решить.
для тех, кто в схемах не силен - объясню на пальцах:
- отворачиваем самонарезы и снимаем нижнюю часть передней панели - той, что под рулем.
- слева находим дополнительные предохранители и небольшой черный блок (или белый, или красный :) ). вот именно этот блок нас и интересует - это блок управления стеклоподъемниками. откручиваем гайку и болт, и можно блок чуть-чуть вытащить (насколько позволяют идущие из него провода).
- находим в блоке разъем, из которого выходит 5 проводов, среди которых есть провод в красно-голубой изоляции. этот провод как раз отвечает за питание управления стеклоподъемниками, которое обрывается при выключении зажигания. значит необходимо просто его перекусить и на "обрезок", идущий от фишки подать непрерывающийся "плюс" с какой-нибудь клеммы или провода.
- конец откушенного провода, уходящего в "косу", не забудьте заизолировать.
- ближайший провод с постоянной напругой можно найти рядом, в этом же блоке - в красной изоляции - плюсовой провод на питание движков подъемников. зачищаем участок его изоляции, цепляем к оголенному месту дополнительный провод, изолируем. другой конец дополнительного провода соединяем с "обрезком" и, конечно, тоже изолируем.
всё. теперь работа э/стеклоподъемников не зависит от ключа.
Последний раз редактировалось 200g Вт 18.09.2018 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aleksys82 »
А что в положении ключа park они не работают?
"Всё уже украдено до нас!" (с) :stopudovo: http://www.fiat-tipo.ru/fpost17124.html#17124
...а еще эта фича сильно облегчает вскрытие твоего а\м :D
Fairfox писал(а):200g
1. дык я и потому и сказал, что я не один такой умный :D просто скинул инфу на всяк случай.
2. это да. но тока не в моем случае - у моей сигналка, беря на охрану, отключает приводы стеклоподъемников.
Tipo52
Авто: Fiat Tipo 1.4 1989
Сообщение Tipo52 »
а на моем типе ЭСП не работают при выключенном зажигании,но если приоткрыть одну из передних дверей-то работают....
это у всех так?? или наколхозили немножко?
слова,слова,слова....они застревают горьгой,оранжевой серой в моих ушах...
всй нормально, никакого колхозу. но почему-то реализовано не на всех машках.
у моей, помнится, вроде тоже так работало. вот тока уходя я напрочь забывал предупредить об этом фокусе бедных пассажиров :D
да и не понравился мне это вариант: хочешь воспользоваться стеклоподъемником - открой дверь. дурацкий какойто.
200g писал(а):сигналка, беря на охрану, отключает приводы стеклоподъемников.
а центральник? :wink:
200g писал(а):но почему-то реализовано не на всех машках.
это реализовано только в ТТ до 93 года,
причина простая, были случаи фатальной травматизации
детей оставленых в машине без присмотра.
соответственно во многих европейских странах
был принят соответствующий закон
и многие производители перестали применять
подобную схему включения стеклоподъемников.
в принципе тем у кого малые дети порекомендовать такое немогу никак.
admin писал(а):был принят соответствующий закон
+100! в старых ТТ это было (с открытыми калитками стёкла ездяли),
а в самой свежей SW 96г.р. - хрен! только с повёрнутым ключом
... а может, и не было такого... ужо не помню
а что центральник? запирает, конечно.
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
Сообщение Виктор Акерман »
Почитав тему стало интересно,на моем типике 90г.Стекла открывались и закрывались при любом положений ключа.А вот после установке сигналки,которую устанавливал сам по схеме,но выход на блокировку стекол не ставил.Так вот теперь стеклоподъемники стали опускаться только при ВКЛ зажигании,или приоткрыть двери.
Виктор Акерман писал(а):стали опускаться только при ВКЛ зажигании,или приоткрыть двери.
так и должно было быть в машинах до 93 года, после только через зажигание.
