Кожух кулисы КПП
- Titan
- Авто: FIAT TIPO 1.6i 89г.
- Система: SPI GM-Delco Weber
Кожух кулисы КПП
Вопрос вот какой... У меня стоит резиновый кожух кулисы, а хотелось бы в коже или кожзаме. Может кто делал сам и может подсказать (или показать фото) вроде были варианты родного кожуха в кожзаме, но что-то не могу найти. там весь прикол в рамке которая должна вставляться в вырез пластиковай облуды ручника (тонеля) Не могу придумать как это дело грамотно обставить. Подскажите пожалуйста!
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
- Titan
- Titan
- sergey.romanovskiy
- КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
- Авто: Fiat Tipo
Блин у меня есть резиновый родной не порванный но он от тунели
ПОДОЗРЕНИЕ НА КИДАЛОВО: http://www.fiat-tipo.ru/ftopic2207-0-asc-0.html
- Titan
- КИДАЛА НА ДОВЕРИИ
- Авто: Fiat Tipo
ну тогда поменяй на вазовский !
- Titan
- ал
Ничего клеит к рамке не нужно просто сшиваешь кожух ровненько по размерам рамки или даже чуть-чуть меньше и вставляешь в него подобную самодельную рамку из пластика или тонкой фанеры. При этом он ее обтянет и прикручиваеш четырьмя шурупами по углам к родной рамке и просто зашелкиваеш на место. Я себе так делал, получилось как родное толко кожзам глянцевый. Но всетаки буду искать кожу и шить из натурального.
- Titan
- kolomiec1980
- Авто: fiat tempra
- ал
- itson
- Авто: Fiat Tipo 1.4 92г
- Titan
